Текущее время: 27 ноя 2026, 06:13
sotyi писал(а):ATRO, Посмотри тут Тема: [SportageKM] Противотуманки может поможет..
МихМих писал(а):ATRO, снимаешь блок-фару (болт сверху, скоба сбоку). Сверху можно подлезть к противотуманке. Снимешь разъём и поверни цоколь, лампа и выскочит.
МихМих писал(а):ATRO, значит так:
1. Открываешь капот.
2. Головкой или ключем на 10 откручиваешь болт сверху той фары, под которой сгоревшая противотуманка.
3. У фары сбоку, который смотрит внутрь, есть скоба типа "Г". Стоит вертикально. Поддеваешь её пальцем и вытягиваешь вверх полностью.
4. Теперь фару можно вынимать, вперед. Пошевели её. Бывает цепляется нижней частью за бампер, тогда надо слегка отжать пластик бампера от фары.
5. Отсоедини разъём от фары и отложи её в сторону.
6. С того места, где была фара, увидишь разъём противотуманки. Отсоедини его.
7. Ухвати рукой за ту пимпочку, с которой снял разъём и поверни градусов на 45-90. Только не помню, в какую сторону, куда будет крутиться.
8. Лампочка выйдет из зацепов и можно её вытаскивать.
URRI писал(а):От ныне и на век никогда не буду использовать ПТФ как дневные ходовые
URRI писал(а):Если у вас охват запястья 23см или рядом — даже не пытайтесь ни сверху ни снизу менять лампу
URRI писал(а):Снимайте по книжке передний бампер
KENIG писал(а):Я это давно понял, ПТФ включаю редко, зато без ДХО головные Н4 "летят" на ура, даже самые супер-пупер!
езжу с ПТФ. За 5 лет поменял 4 лампы…
Головные — родные до сих пор…Индийские,кстати….
Охламон старший писал(а):Постоянно езжу с ПТФ. За 5 лет поменял 4 лампы… Головные — родные до сих пор…Индийские,кстати….
