AstorS
Старший сержант
Старший сержант
Автомобиль: Sportage KM, 2.0AT, Калининградский
Замена ламп в противотуманках Словак-Калининград
ID статьи: 635
Авторство: AstorS
Дата: 07 ноя 2010, 16:10
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=635
AstorS писал(а):Замена лампы в левой противотуманной фаре Sportage 2009 (Калининград)
При замене лампы необходимо заранее запастись лампой (Philips H27W/2 12060C1 code 52857173) или аналогичной на 27 Вт.
В фаре была установлена такая:
У меня не сильно получилось подобраться к месту крепления из-под колеса, сняв предварительно локер, поэтому я решил подбираться к ПТФ "сверху". Для этого снимаем блок-фару.
При демонтаже фары откручиваем болт №1 и вытягиваем вверх треугольный держатель №2. Затем фару вынимаем вперед, слегка покачивая в разных направлениях. После снятия оставляем в сторонке насколько хватит кабелях питания.
У нас открылось рабочее пространство, через которое мы будем осуществлять все необходимые операции.
Должен отметить, что для крупной руки размеры крайне малы.
Аккуратно, на ощупь, снимаем разъем вниз, предварительно отстегнув боковые фиксаторы.
После снятия разъёма поворачиваем лампу в держателе против часовой стрелки (глядя на фару). Через стекло фары можно визуально наблюдать расцепление фиксаторов лампы от держателя.
Устанавливаем новую лампу, надеваем провод питания. Не устанавливая блок-фару, ПРОВЕРЯЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ НОВОЙ ЛАМПЫ в фаре, допускаю, что при заведении лампы в держатель её можно было повредить/испачкать или не до конца подключить разъём питания.
После успешного испытания монтируем блок-фару в обратном порядке и проверяем работоспособность в целом.
На этом работа завершена.
Эта статья последний раз отредактировна КАТАЛА 07 ноя 2010, 21:04
{ PERMANENT_LINK } bork 13 мар 2011, 22:46
Всем привет!!!
Я подобным образом менять лампу не рекомендую, пластиковые крепежи блок-фары жалко, да и отстёгивание неоднократное приводит к ослобеванию замка, да и геморройно. В посте замена со стороны водителя.
Предлагаю выкрутить саморез крепления пластиковой защиты крыла по высоте примерно как и противотуманка,там он один.
Отвёрткой вывести край защиты из буртика крыла.Пластик защиты тонкий и гибкий. Всунул свободно руку и фонарик и произвёл замену лампы за 2минуты очень просто. Со стороны пассажира не пробовал.ВСЁ :[|]:
bork
Ефрейтор
Ефрейтор
{ PERMANENT_LINK } _mike 01 авг 2011, 15:53
Подтверждаю, проще всего отогнуть подкрылок и поменять лампу просунув руку. Ничего снимать не надо, подкрылок довольно гибкий.
_mike
Капитан
Капитан
{ PERMANENT_LINK } Klad117 09 окт 2013, 23:05
_mike писал(а):Подтверждаю, проще всего отогнуть подкрылок и поменять лампу просунув руку. Ничего снимать не надо, подкрылок довольно гибкий.
Почитав ВАС! Подтверждаю...Менял со стороны Пассажира...2мин
Klad117
{ PERMANENT_LINK } Viktorich 14 янв 2014, 22:02
Мой опыт замены лампы в ПТФ:
Поскольку лампа сгорела с левой стороны (со стороны водителя), то попробовал добраться до лампы сверху, не снимая фару. Места оказалось впритык, достаточно, чтобы просунуть левую руку и нащупать цоколь лампы. Дальше, как и описывалось раньше, снимаем разъем вниз, нажав на боковые фиксаторы, потом поворачиваем и вынимаем лампу, ставим новую, надеваем разъем. Делается все наощупь, вслепую, но никаких проблем не возникло.
Для замены лампы справа, под пассажиром, это сделать не удастся, протиснуться сверху, не снимая фару, не получается. Тут удобнее будет подобраться снизу, отогнув защиту, как указал bork. Только я освободил крепление защиты снизу, в самой нижней точке – там на моей машине стоит 1 саморез и 1 пистон. Дальше как описано – отгибаем защиту, просовываем руку и производим манипуляции, все получается даже вслепую, фонарик и глаза не нужны.
Viktorich
{ PERMANENT_LINK } Проект 26 май 2017, 15:09
Менял со снятием фары, но лампочка откручивается по часовой стрелке, если смотреть на фару. При неправильном (в первом описании ошибочка) откручивании лампочка заклинит и снять ее можно только сняв противотуманную фару. Это уже другой объем работ.
Будьте внимательны при замене по первому варианту, лампа выворачивается стандартно и смотреть на нее нужно изнутри подкапотного пространства.
Проект
