Всем привет! В этом клубе я новичок, т.к. до ноября 2011 владел японским автопромом по имени Тойота. Сейчас являясь владельцем Спортэйджа 2007 года рождения и стараюсь благоустроить его под свой комфорт. Итак.
1.Меня не устраивало то, что магнитола (2 дин CD Kenwood) при вытаскивании ключа отключалась. Решение- режем красный провод, частично снимаем изоляцию на желтом(идет напрямую с АКБ) и скручиваем красный провод от магнитолы с желтым. Красный от бортовой сети изолируем. Магнитола выключается и включается принудительно.
2.При включении стартера в результате просадки напряжения, магнитола выключалась и заново загружалась после заводки двигателя. Напрягало . Заменил АКБ на новый и 62Ач. Не помогло.Терпел. После покупки новой магнитолы 2 дин DVD магнитолы Kenwood http://www.autoim.ru/products/154 перезагрузка стала более длительной в связи с навороченностью. Стало напрягать еще больше . Похоже на встроенную защиту по напряжению .Имея некоторые познания в электронике сделал простой девайс, позволяющий полностью избавиться от этой проблемы, что было проверено опытным путем и эксплуатацией.
Описание девайса.
Ток с АКБ проходя через диод (он пропускает его только в одном направлении) попадает на конденсаторы. На контактах конденсаторов образуется постоянный электрический потенциал независимо от состояния двигателя (см.п1). При просадке бортовой сети в случае заводки двигателя, электрический потенциал, накопленный конденсаторами, в бортовую сеть не «уходит» благодаря диоду, и накопленного заряда хватает достаточно долго, чтобы магнитола не отключалась. Почему два конденсатора? Поставил сначала один 47000 мкФ х16в, не помогло. Добавил второй 22000 мкФ х 25в. Дело пошло. Разлучать их не стал. Главное результат . Минусовые провода с конденсаторов аналогичным способом п.1 прикручиваем к минусовому проводу в жгуте. или к "массе". САМОЕ ГЛАВНОЕ: ТЩАТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ИЗОЛИРУЕМ ВСЕ ПЛЮСОВЫЕ ПРОВОДА.Изоленты и термотрубок не жалейте. Провода используем сечением не меньше, чем в жгуте.
Ну и сама схема.
Может кому пригодится. Извините, что много букв. P.S. Сейчас купил камеру заднего вида в подсветку номера и тяну проводку.
