Текущее время: 29 ноя 2025, 05:41
Бяка с магнитолой
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Бяка с магнитолой
Сообщение СергейКа » 18 авг 2011, 22:36
Prology MDN 1750t. Включаю магнитолу, блютуз с телефоном связался-все нормально. При запуске двигателя магнитола на время вырубается и после включения связи блятуз нет.
Приходится вручную кнопкой выключить-включить. Снова все работает. Надоедает. Что можно сделать?
Как сделать что бы магнитола при запуске двигателя не вырубалась?
СергейКа
Стаж: 17 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Год выпуска: 1999
Re: Бяка с магнитолой
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 18 авг 2011, 22:46
СергейКа, Возьми провода не менее 1 квадрата сечением и кинь питание с АКБ . И массу и плюс.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение ebx » 18 авг 2011, 22:54
Заряди аккумулятор
ebx
Стаж: 14 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 18 авг 2011, 23:23
СергейКа,
Есть понятие постоянного плюса.
Электрик правильно говорит.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 10 дней
Награды: 10
Сообщение СергейКа » 21 авг 2011, 10:46
А можете подсказать удобное отверстие для прокладки из салона в отсек двигателя?
Я два нашел, попытался просунуть, но провд уходит куда-то в бездну и нигде не выходит.
Сверлить новые дырки не хочется.
СергейКа
Год выпуска: 1999
Сообщение domowjonok » 21 авг 2011, 11:38
СергейКа, красный-жёлтый-оранжевый провода правильно подключены?
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 16 лет 11 месяцев 14 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Ivan555 » 21 авг 2011, 13:06
СергейКа писал(а):…При запуске двигателя магнитола на время вырубается …
Было такое до замены АКБ… Замени АКБ на авто…
Последний раз редактировалось Ivan555 21 авг 2011, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Ivan555
Стаж: 18 лет 2 месяца 14 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение ebx » 21 авг 2011, 13:40
Иван555 писал(а):Было такое до замены АКБ… Замени АКБ на авто…
Для начала старый зарядить полностью, а если не будет толков тогда менять
ebx
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 21 авг 2011, 15:40
ebx писал(а):Для начала старый зарядить полностью, а если не будет толков тогда менять
Вы чё такое говорите, парни…
У кого из вас двоих не вырубается(притухает) мафон , когда вы заводите авто, хоть на время?
У Пролежней))Продиджей))Пролоджи есть особенность такая, в обморок падать, при чем тут АКБ?
Ща насоветуете ….
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Ivan555 » 21 авг 2011, 16:13
Алексей ЕХ V6 писал(а):У кого из вас двоих не вырубается(притухает) мафон , когда вы заводите авто, хоть на время?
У меня сейчас не вырубается ни на секунду ;) ( пока еще такая Mystery MCD-970BT :oops: )
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 21 авг 2011, 17:01
Иван555 писал(а):У меня сейчас не вырубается ни на секунду
Но притухает же? Или как играла, так и играет без пауз и падения уровня звука?
При заведении автомобиля любая магнитола, запитанная через штатный разьем от штатной проводки авто, должна притухать. Это обусловлено тем, что основной потребитель на момент завода — стартер, должен получить максимум энергии. У меня и у ВСЕХ моих знакомых притухает. Даже на Каене притухает.
Можно кинуть провода напрямую от АКБ и вопрос решится, но…
Про диммер можно забыть, а с наступлением темноты залазить в кривое меню для того чтобы найти функцию"шоб по глазам не лупило в темноте")))
Пролежни- это очень опасная и ненадежная техника. И стоит хорошо подумать, запитывать ли ее на "постоянное" энергопотребление или нет. Одно дело, когда ты находишься в авто и все проблемы решаются поворотом ключа, другое дело, когда тебя рядом нет и это чудовище запитано постоянно. Я бы очканул.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Александр Т. » 21 авг 2011, 17:28
Пролежни это нормальная техника собранная точно по тем же типовым схемам и из таких же деталей, что и всё остальное. А при штатном подключении мафона при повороте ключа в положение стартер питание с него снимается.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Ivan555 » 21 авг 2011, 17:37
Алексей ЕХ V6 писал(а):Но притухает же?
Да, дисплей притухает, но не совсем, но звук не прерывается !!! :D
Александр Т. писал(а):А при штатном подключении мафона при повороте ключа в положение стартер питание с него снимается.
Подключена штатно почти, с доработками жгута kb.php?a=559 , т.е. без прерывания питания при включении стартера ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 21 авг 2011, 18:13
Иван555 писал(а):Подключена штатно почти
Пипец…
Тогда о чем мы говорим-то?
Я про штатное подключение.
А ты про что?
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
И топикстартер о чем вещает?
О том, что у него гаснет мафон, но не о том, что он сделал химию в штатной проводке.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Ivan555 » 21 авг 2011, 18:29
Алексей ЕХ V6 писал(а):что он сделал химию в штатной проводке
Штатная проводка авто остается нетронутой, дорабатывается жгут магнитолы…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 21 авг 2011, 18:34
Александр Т. писал(а):Пролежни это нормальная техника
Которой я торгую не первый день и вижу количество возвратов, недовольств и жалоб. А еще я это говно регулярно отправляю в брак. А иногда оно просто не включается. Новое, прямо из коробки.
Ввиду того, что народ наш экономный и хочет все в одном, то продаются пролежни намного чаще пионера, но пионеры в брак не попадают вовсе, сони лишь иногда, кенвуды- никогда.
Да, это китайское говно собирается на одном заводе с кларионом и филипсом, не спорю. Но вот по качеству оно сильно отличается.
Есть говно, которое еще говёней пролежней. Це Супро. Это вообще кошмар кетайский.
Про акустику этого порядка вообще промолчу.
Добавлено спустя 45 секунд:
Иван555 писал(а):дорабатывается жгут магнитолы…
И все же-ХИМИЯ???
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Александр Т. » 21 авг 2011, 21:18
У коллеги по работе пролежни в сонате стоят. Ну сломалась немного через пару месяцев. Сняли, разобрали, пропаяли, работает уже пару лет без проблем.
Я тут надысь чинил связку Pioneer DEX-P9R / DEQ-P9R. Сгорел DAC Burr-Brown PCM1704 внезапно. :z)
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
