http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=559
Подключение магнитолы в обход АССID статьи: 559Авторство: Ivan555 Дата: 16 июл 2010, 08:06
Количество просмотров статьи: 37730
Магнитолу в спорте на стоянке можно слушать только вставленном ключе в замок зажигания и положении АСС ключа зажигания и соответственно при открытой двери водителя пиликает зуммер ETAСМa, который очень достает...
Долой писк блока етакса (ETACM) при незакрытых дверях при вставленном в замок зажигания , я сделал подключение магнитолы по нижеприведенной схеме- всего два диода 1N4007 , дорабатывается сам жгут магнитолы, проводка спорта остается нетронутой Сейчас у меня так: для того чтобы слушать магнитолу без ключа в замке- надо сделать следующее: вставить ключ зажигания в замок зажигания, при положении ключа в замке "АСС" включаю магнитолу , ключ извлекаю-магнитола работает ( питание асс для магнитолы идет с выхода магнитолы- антенна через диод и снова через провод АСС в магнитолу- вход АСС... ЕTACM не пиликает ... выключается магнитолка как обычно, штатной кнопкой на "морде" ![]() Позаимствовал здесь http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=7288 Эта статья последний раз отредактировна Ivan555 02 апр 2016, 08:47
