Текущее время: 09 фев 2026, 19:58
Центральный замок Kia Rio 1 (BC)
Сообщение Zerg_Alien » 13 авг 2007, 13:28
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой. Где-то полгода назад начал поглючивать ЦЗ. Выражалось это в том, что иногда после его срабатывания (открытия или закрытия) ещё несколько секунд продолжали дёргаться активаторы дверей и слышались щелчки рэлюшки. Через пару месяцев двери перестали открываться центральным замком, а сейчас и закрываться тоже.
Как говорится гром грянул, стал разбираться в чём дело.
Разобрал водительскую дверь. Из изоляционной трубки, в которой идут 3 провода от датчика ЦЗ в салон, вылил дофига воды, которая, как я понял, и стала причиной поломки. Просушил всё там. Прозвонил датчик — прозванивается нормально, но ЦЗ так и не работает. Предохранитель цел.
Возникло 3 гипотезы:
1. Накрылось рэле ЦЗ. Предварительные его поиски в салоне и моторном отсеке результатов не дали. В единственной имеющейся у меня книге по Rio где оно располагается не описано. Поискал по форуму, но именно для первой Рио не нашёл (прошу прощения если криво искал).
2. Переломились провода в месте их перехода из двери в салон. Нашёл сегодня в форуме упоминание аналогичного случая, сегодня проверю.
3. Сломалось что-то ещё.
Если кто знает, подскажите, пожалуйста:
- где в РИО 1 расположено реле открытия и закрытия ЦЗ;
- реально ли вынуть фишку, которая стоит на выходе проводов из салона в дверь, без снятия торпедо;
- что ещё, кроме описанного выше, могло выйти из строя.
Zerg_Alien
Стаж: 18 лет 5 месяцев 27 дней
Сообщение JUMO » 13 авг 2007, 13:36
Присылай мине в личку свой мыл - отправлю схемы електрицкие с экспликацией элементов :)
Но на аглицком...
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 2 месяца 20 дней
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Zerg_Alien » 13 авг 2007, 17:59
JUMO писал(а):Присылай мине в личку свой мыл - отправлю схемы електрицкие с экспликацией элементов :)
Но на аглицком...
Огромное спасибо за мануалку! :D В книжке, которая есть у меня, только электическая схема, а в присланной Вами на 77 стр. ещё и схема разводки по кузову. Теперь кажись понял где эту рэлюху искать! Боюсь только чтобы к ней подлезть торпедо придётся снимать.. :cens:
Zerg_Alien
Сообщение Zerg_Alien » 16 авг 2007, 09:07
Ещё раз большое спасибо за схему. По ней нашёл таки это рэле, чтоб его! Прозвонил провода. Проблемы оказалось две:
- внутри разъёма, где жгут проводов переходит из двери в салон, окислился и отвалился проводок датчика центрального замка;
- разболтался расположенный в двери разъём датчика центрального замка.
Для решения первой проблемы кинул новый провод в обход разъёма.
Касаемо второй - разъём разболтался конкретно, подгибание контактов не помогло, так что пришлось вырезать его и скрутить провода на прямую.
Все места соединений пропаяны и заизолированы.
После проделанных операций всё заработало :roul:
Zerg_Alien
Сообщение WALAL » 17 авг 2007, 13:41
Дергаться после закрытия центральный замок может по следующей причине: у каждого привода ЦЗ на РИО есть дополнительная контактная группа, которая сигнализирует о закрытии двери центральным замком, в отличие от датчика открытых дверей, которые стоят на стойке кузова. На РИО2, информация с датчиков центрального замка приходит на так называемый ETWIS, который формирует логику работы. Так вот, при обрыве цепи датчика ЦЗ этот ETWIS считает, что дверь не закрыта и пытается еще несколько раз (по-моему: 3 раза) закрыть ЦЗ, подавая импульсы на ВСЕ приводы ЦЗ. Так что, причина скорее всего в банальном отсутствии контакта в каком-либо разъеме привода ЦЗ из 4-х.
Может, немного путано написал, но на самом деле, если есть схема, все примитивно до безобразия :D
WALAL
Стаж: 19 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA RIO Рестайл Автотор
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Zerg_Alien » 20 авг 2007, 09:39
WALAL писал(а):Дергаться после закрытия центральный замок может по следующей причине: у каждого привода ЦЗ на РИО есть дополнительная контактная группа, которая сигнализирует о закрытии двери центральным замком, в отличие от датчика открытых дверей, которые стоят на стойке кузова. На РИО2, информация с датчиков центрального замка приходит на так называемый ETWIS, который формирует логику работы. Так вот, при обрыве цепи датчика ЦЗ этот ETWIS считает, что дверь не закрыта и пытается еще несколько раз (по-моему: 3 раза) закрыть ЦЗ, подавая импульсы на ВСЕ приводы ЦЗ. Так что, причина скорее всего в банальном отсутствии контакта в каком-либо разъеме привода ЦЗ из 4-х.
Спасибо за информацию! :D Если опять будут дёргаться, обязательно проверю.
Zerg_Alien
Re: Центральный замок Kia Rio 1
Сообщение damian2209 » 21 окт 2010, 19:59
Доброго времени суток, у меня вообще водительская дверь не открывается, возможность вскрытия обшивки отсутствует. Че делать??????? Я в шоке!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ
damian2209
Стаж: 16 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: RIO 2
Сообщение kubykk » 21 окт 2010, 20:04
damian2209 писал(а):Я в шоке!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ
Эх,мы стараемся ,стараемся,а вы где вопросы то задаёте,нуна в ветку Рио смотреть ;)
Вот ссылка,обсуждение ниже kb.php?a=595
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 17 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Kaniball » 03 июл 2018, 18:18
А случайно не осталось этой схемы? А то у меня кроме водительской двери больше никакие не открываются. Уже и релюшку купил. А вот найти ее не могу
Kaniball
Стаж: 7 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Rio DC
