Evgen
Статьи: 4
Автомобиль: KIA SOUL
[Rio 2] Проблемы с открыванием дверей.
ID статьи: 595
Авторство: Evgen
Дата: 26 сен 2010, 22:01
Описание статьи: ЦЗ щелкает, но двери не разблокируются
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=595
pavelko писал(а):
Причина как и предполагалось- в пружинке. если хотите, можно сымитировать ситуацию: дверь открыли, заблокировали, тянем за внутреннюю ручку открывания, не отпускаем и пробуем разблокировать... вот точно так же и получается при поломке пружины.
чтобы понять как все устроено и что надо сделать пришлось вскрыть пассажирскую дверь, поэтому первые фотки сняты именно со стороны пассажира, потом руки были грязные и сфотографировал только результат. фотографии, естественно, сделаны изнутри двери, а вскрытие проводилось через щель между стеклом и уплотнителем (внутренняя сторона).
далее инструкция в картинках:
1и 2. пружинка естественно на месте, съемка в пассажирской двери.
вот так выглядит при имитации сломанного состояния (ну конечно, пружины тут быть не должно), подписано где что и куда давить. кстати, линейкой не подлезть- мешает кожух (над механизмом черная горизонтальная перегородка это он), пришлось взять жесткую проволоку и согнуть в подходящую форму.
3. пытаемся сделать чтобы рычажок был в положении как на этой картинке и, как только получилось, разблокируем дверь... все, можно открывать и чинить...
4. виновница "торжества", должны быть одинаковые петельки с обоих сторон. размер виден, можно заранее подобрать замену.
5. а вот результат в водительской двери. согнуто колечко из прочной проволоки и накинуто на 2 витка пружины. к сожалению, нет страховки от еще одной поломки, но теперь знаю что к чему и приготовлю пружинку заранее, пусть лежит в бардачке.
kubykk писал(а):Эпопея с задней дверью завершилась полной победой,мы её победили в смысле.
Я уже писал ,что первый раз мы её открыли сняв изнутри обшивку двери,сделать это можно .Но трабл вернулся через какое то время.Причиной же как оказалось ,являлась та самая пружинка ,точно такая же как и на передних дверях.А,в этот раз заднюю дверь мы открыли с улицы (благо в прошлый раз посмотрели как и что там устроено) подняли ручку открывания двери и в дырку просунули проволочину с загогулиной на конце ,далее пошурумбурумив там дверь открылась .Далее приступили к ремонту Опять всё снимаем,откручиваем три болта крепления самого замка и всё становится ясно
Кстати приспособление которым и была открыта задняя дверь вы можете увидеть на картинке ниже.
Пружинку пока поставили старую,где её можно найти,кто знает???
Хотя вроде сама пружинка сделана из нормального материала,чего ей не хватает,не очень понятно...............
Обсуждаем и задаем вопросы здесь
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=62&t=52221
Эта статья последний раз отредактировна VladPowers 29 сен 2010, 21:07
Зарегистрированные пользователи: Google [Робот], Mile, oliver, Yandex [Робот]
[ Модераторский раздел ]
