Текущее время: 20 янв 2026, 02:02
[Sportage KM]Долго не гаснет "лейка" давления масла
Сообщение point » 14 фев 2011, 11:32
Двигатель D4EA — дизель ,фильтр тонкой очистки масла картридж, пробег 47000 км. Суть вопроса в следующем: До недавнего времени ездил на масле Esso Ultron TD 5W-40, на этом масле лампочка давления масла гасла сразу при прокручивании двигателя стартером, по совету друзей заменил масло на Mobil Super 3000 5W-40 Diesel -вот после этого "лейка" стала гаснуть только после 5-7 секунд работы двигателя !!! При нынешних морозах получается что двигатель это время работает "всухую"? Может кто встречался с этим при замене масла? Многие мне говорят что это из-за масляного фильтра ,только обращаю внимание что фильтр — картридж и в нем нет клапанов.
Вообще интересно , через какое время должна гаснуть лампа давления масла? Я думаю что сразу. Хочется также узнать где находятся клапана в масляном фильтре-картридж? на блоке ? или все дело в " левом" масле ?
point
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage New
Re: Долго не гаснет "лейка" давления масла
Сообщение SergZol » 14 фев 2011, 11:56
Вообще проверить бы датчик давления масла, у меня на старой машине датчик сдох, лейка тухла плавно.
SergZol
Стаж: 15 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: sportage kw,2010 г.в., Словакия/Калининград, 4WD, МКПП, 2л. бензин
Re: [Sportage KM]Долго не гаснет "лейка" давления масла
Сообщение ipaq1940 » 14 фев 2011, 15:42
у меня, на предыдущем дизельном Спорте, лампа гасла сразу после завода. Фильтр у меня был целиковый. Возможно масло "паленое". Посмотрите, как оно ведет себя на щупе уровня … может взмерзло….
Масло я всегда лил Shell Helix Ultra 5-40.
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение sansey » 14 фев 2011, 15:44
снимай ка ты фильтр похож не прально поставили
sansey
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: был киа sportage new crdi at сейчас моня 4
Сообщение point » 15 фев 2011, 01:00
sansey писал(а):снимай ка ты фильтр похож не прально поставили
А как должен правильно стоять фильтр-картридж? У него с одной стороны прорези а с другой нет.Прорезями вверх или вниз ставится ?
point
Сообщение domowjonok » 15 фев 2011, 01:12
point писал(а): стала гаснуть только после 5-7 секунд работы двигателя
У меня секунд 5 максимум было, всё нормально. Машин до сих пор бегает.
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 1 месяц 5 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Andros » 15 фев 2011, 12:13
point писал(а):А как должен правильно стоять фильтр-картридж? У него с одной стороны прорези а с другой нет.Прорезями вверх или вниз ставится ?
Правильно должен прорезями вставлятся в пластмассовый корпус. (он как бы защелкивается) Мне на сервисе один раз поставили наоборот — лейка гасла после завода авто. выяснилось только на следующей замене масла.
Andros
Стаж: 17 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd CRDI АКПП 2007г
Сообщение point » 16 фев 2011, 22:18
Всем кто ответил -Спасибо. Буду разбираться. Результатами поделюсь.
point
Сообщение Alexandrnk » 16 фев 2011, 23:01
Масло гуууустооооеее! Тяяянетсяяя! :) Удачи в Разборке!
Собираю Кузбасское Отделение Форума!
Сотрудник ДЦ KIA в Новокузнецке!
Alexandrnk
Стаж: 15 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: OPTIMA
Сообщение point » 17 фев 2011, 15:33
Alexandrnk писал(а):Масло гуууустооооеее! Тяяянетсяяя! :) Удачи в Разборке!
Да нет … Масло как раз с нормальной текучестью, проверял и на щупе и в канистре, остатки того же масла не густеют на морозе (сейчас -22) :D
point
Сообщение Astra » 08 мар 2011, 12:34
У меня с новья "маслёнка" гаснет черех 5 сек. после запуска. Проехал 20 тыс., масло Shell 5W-30. Думаю это норма для данного двигателя.
был Sportage, DISEL, Lux, 2009, Slovak, 4WD
Astra
Стаж: 15 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA Sorento Prime, был Kia Sportage SL AWD, АКПП Disel, Limited
Сообщение Gloom » 16 апр 2011, 15:58
У меня тоже не сразу гаснет масленка. Масло в норме, фильтр установлен правильно. (картридж)
Каждый способен на что-то такое, на что способен далеко не каждый!
Gloom
Стаж: 17 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage KM CRDI Акпп
Сообщение Bacbko » 20 апр 2011, 05:39
Bacbko
Стаж: 15 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage 2wd М6 MT 2.0
