Текущее время: 27 ноя 2026, 15:07
Bacbko писал(а):обороты спадают и тут бах- включаеца лампочка. ну я газанул пару раз- горит. блин чо делать думаю заглушил сново завел- то жэ самое проехал метров 10- пропала. Поехал на работу, после работы выхажу сматрю уровень маса- в норме
МихМих писал(а):Проверь уровень масла в двигателе ДО запуска, на холодную. Фильтр масляный давно менял? А масло какое?
Bacbko писал(а):Масло хз стандартное 1 то тока в феврале- марте. ничего не менял =)
с того момента лампочка больш не беспокоила тьфу-тьфу
dalyniy писал(а):он же сам ответил на поставленный вопрос обороты СПАДАЮТ
Значит барахлит система холостого хода
Bacbko писал(а):Был у электрика, датчик неисправен.
очень просто
kniper писал(а):Bacbko писал(а):Был у электрика, датчик неисправен.
Его можно было проверить самомуочень просто
Bacbko писал(а):ага только еще и помпу ндо было бы проверить =
Bacbko писал(а):ну давление в движке надаж какта проверить
danone писал(а):скажите а какая величина давления на прогретом двигателе считается нормой? и если не трудно где датчик находиться и какая у него резьба?
