Текущее время: 12 янв 2026, 02:54
Дневной свет (ДХО) Kia Sportage 2 (KM)
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Sportage KM] Дневной свет
Сообщение VitNik » 04 сен 2011, 14:00
DJEM писал(а):там же сбоку хрен чем подлезешь
я сначала примерил фонарь с креплением и разметил отверстия.
при сборки фонарь/скоба крепления вставил винтики и в ставил всё это собраное в рассверленые отверстия в бампере. Отстегнул нижнюю решетку радиатора в бампере и через нее подлезал, чтоб шайбы с гайками накинуть и завинтить.
подключал так:
купил две релюхи- одна размыкает цепь при вкл. габарит, вторая размыкает при вкл. ручника. Питание брал от провода с +м при вкл зажигании из колодки под левой ногой, там же и релюхи установил, потом провод выводил в моторный отсек.
VitNik
Стаж: 15 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.O бенз 4x4 МКПП
Сообщение Step_Omsk » 04 сен 2011, 19:52
aab-2008 писал(а):кто-то совсем недавно писал, что воткнул в свободный разъём в монтажном блоке под капотом, на место отсутствующего (резервного) предохранителя.
Я использовал это гнездо для подключения. Подробности в базе знаний.
kb.php?a=849
Step_Omsk
Стаж: 16 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Ford mondeo 2,3 Titanium Black
Сообщение Ivan555 » 09 сен 2011, 12:13
Этот сайт по контроллеру ДХО go.php?http://2126.ru/autoelectr/drl исчез и на емайл не отвечает… будьте бдительны
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 27 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение DJEM » 09 сен 2011, 13:53
aab-2008 писал(а):На схеме от LeX@, взял за базу показано зелёным. по крайней мере можно тестером прозвонить.
А вставляя туда предохранитель с намотанным на ножку проводом, есть разница к какой приматывать и не замыкаем какую цепь ? Ведь плюс то туда наверное не просто так подается :z)
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 23 дня
Статьи: 18
Сообщение tomrobo » 09 сен 2011, 15:10
DJEM, Бери "плюс" с генератора.
Что кажется нам случаем слепым - то рождено велением глубоким!
tomrobo
Стаж: 19 лет 7 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage QL
Сообщение DJEM » 10 сен 2011, 18:37
tomrobo, с какого контакта?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение aab-2008 » 10 сен 2011, 18:56
DJEM писал(а):А вставляя туда предохранитель с намотанным на ножку проводом,
А нафига предохранитель, зачем цепь замыкать? Просто провод нельзя? Определи где в свододном контакте при включённом двигле появится + и воткни туды.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
Сообщение Step_Omsk » 11 сен 2011, 17:07
aab-2008 писал(а):А нафига предохранитель, зачем цепь замыкать?
Если есть возможность вставить предохранитель, вставь его! :vip: И тебе не придется использовать огнетушитель!
Народ, НИКОГДА, слышите, НИКОГДА не цепляйте ничего напрямую на плюс машины если в цепи нет предохранителя. Отсутствие копеечной детали легко приводит к остутствию автомобиля. ()
На правом контакте гнезда (которое обведено овалом) появляется +12В в момент включения зажигания. Я провод подключил к левой ноге предохранителя. HELLA рекомендует для этих дел mini 8JD 743 557-801, но на екзисте ента хрень стоит 700 рэ. Я платить не стал.
Для DJEMa, цепь вроде никакая не замкнулась.
Step_Omsk
Сообщение aab-2008 » 11 сен 2011, 17:51
Step_Omsk писал(а):Если есть возможность вставить предохранитель, вставь его!
У комплекта должен быть свой предохранитель, мы говорим только о том ,где брать "+" :vip: Вставляя предохранитель в незапитанное гнездо, откуда ты знаешь, на каком ещё свободном проводе проводки не появился этот "+"? :think: И что он ничего (массы) со временем не коснётся? :cry:
Возьми такой и нет проблем!!! http://wuerthmarket.ru/products/by_cate … 01/08/963/
aab-2008
Сообщение Step_Omsk » 12 сен 2011, 05:41
aab-2008 писал(а):Вставляя предохранитель в незапитанное гнездо, откуда ты знаешь, на каком ещё свободном проводе проводки не появился этот "+"? И что он ничего (массы) со временем не коснётся?
Ну тут и возразить нечего. +5
Step_Omsk
Сообщение dav » 13 сен 2011, 13:03
ребят! а ничего что на спортиках (да и в КИА) управляющий сигнал "-"? а "+" берем с главного провода который к предохранит. блоку или с акка…
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение DJEM » 13 сен 2011, 13:27
dav, Толя, а теперь поясни на пальцах, что ты хочешь сделать?
Я вот пробовал управляющий сигнал к + подключать — работает, к — не пробовал :D
И управляющий сигнал это третий провод. А + с — это красный и черный и если их завести на постоянно включеные линии(аккумулятор) то гореть будет всегда, исключение -блок эколайф
DJEM
Статьи: 18
Сообщение tomrobo » 13 сен 2011, 13:53
DJEM писал(а):с какого контакта?
C обмотки возбуждения.
tomrobo
Сообщение dav » 14 сен 2011, 12:14
у мну в шоу-ми 2 провода было…один с главного провода + а минус с главного реле..
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение Dimax » 19 сен 2011, 11:35
Посмотрите здесь диодные полоски в фары за 65 баксов: http://urs-tuning.7910.org/index.php?cP … 68ff18b6c4
такие пойдут за дневные ходовые огни?
Dimax
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage КМ 2WD Comfort+
Сообщение DJEM » 19 сен 2011, 12:16
Вчера установил, ничего сложного, не спеша управился часа за 2 ,но я там мастерил еще шаблоны и снимал фары, для лучшего доступа к бамперу и проводке. сделал выключение при ближнем свете.
Смотрятся вполне достойно, можно сказать даже не колхоз :z)
DJEM
Статьи: 18
Сообщение la_kir » 19 сен 2011, 12:46
DJEM писал(а):Вчера установил, ничего сложного, не спеша управился часа за 2 ,но я там мастерил еще шаблоны и снимал фары, для лучшего доступа к бамперу и проводке. сделал выключение при ближнем свете.
Фото в студию… плииз…!!!
la_kir
Стаж: 15 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ(2009,был), теперь VW Tiguan T&F(2014)
Сообщение DJEM » 19 сен 2011, 22:26
la_kir писал(а):Фото в студию… плииз…!!!
а точно так же как тут Тема: [Sportage KM] Дневной свет, Сообщение #1483362, Автор: VitNik
только проводку попроще сделал, без ручника.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Dimax » 19 сен 2011, 22:48
а как на фото ктонить ставил? Повторюсь, это вот отсюда:
Dimax
Сообщение Serj_SP » 20 сен 2011, 08:06
Есть ощущение, что это не ДХО, а максимум — габарит.
Serj_SP
Стаж: 16 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage FL 2.0i 2WD MT
Вернуться в [Sportage KM] Тюнинг и аксессуары
