Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
[Sportage KM] Пропал звуковой сигнал
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Пропал звуковой сигнал
Сообщение МихМих » 07 авг 2012, 08:30
Подчистил и закрыл во избежание очередного срача.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 02 фев 2016, 00:21
Апну тему! В субботу все было нормально, а сегодня в нужный момент оказалось, что сигналы не работают. Беглая проверка показала, что предохранитель и реле — живые (поменял местами с соседними), при нажатии на клавишу руля реле не щелкает, вытащил реле и поставил перемычку в гнезда 30-87 согласно схеме, клаксоны заорали, как бешеные. Вывод: не приходит "минус" на катушку реле. А он идет через спираль шлейфа и далее через клавиши на руле и с них непосредственно на "землю" как я понял по схеме тоже на руле. Грешу в первую очередь на "спираль" (хотя сигнала о неисправности "подушки" нет), но также вероятно, что мог отвалиться провод (разъем) на клавишах, или нет соединения на "землю" от самих клавиш. Есть еще многопиновый разъем ЕМ01 под панелью, до которого достаточно трудно добраться.
"Спираль" 93490-2E000 достаточно дорогая (как и аналог 93490-2E001 аналог от Таксон, который тоже должен подойти), также не дешев "Планшет и провода звукового сигнала" 56140-0L100 (клавиши). Поэтому хочу сначала снять накладку руля и определить, где же засада, перед тем, как заказывать запчасти.
Какие будут советы/мнения? Заранее благодарен.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение МихМих » 02 фев 2016, 09:01
KENIG, накладка снимается очень просто: 2 болтика по бокам. И сразу сними кожух под рулем, чтобы с обратной стороны разъёма проверить. Вот тут фотки есть: Тема: [Sportage KM]штатная магнитола Спортажа
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 06 фев 2016, 19:13
KENIG писал(а): сегодня в нужный момент оказалось, что сигналы не работают.
Нашлось время заняться. Случилось то, на что втайне надеялся: оборвался провод, который соединяет на "массу" руль. Находится под нижним кожуха руля. Повезло! :roul:
KENIG
Сообщение МихМих » 06 фев 2016, 23:08
KENIG, задел или сам по себе оборвался?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 07 фев 2016, 10:40
МихМих писал(а): задел или сам по себе оборвался?
Ivan555 писал(а): "Как это оборвался ?
Не перетерся, а именно — надорвался, на сгибе, или от шевеления при вибрациях и тряске машины, или от того, что провод был некачественный. Скрутка, пайка, изолирование решили проблему.
KENIG
Сообщение sledge » 23 июл 2016, 13:34
KENIG писал(а):Не перетерся, а именно — надорвался, на сгибе, или от шевеления при вибрациях и тряске машины, или от того, что провод был некачественный. Скрутка, пайка, изолирование решили проблему.
Можете на фото (в приложении) показать этот провод, или описать как его найти?
У меня симптомы такие: сигнал то появляется, то пропадает. Понемногу удалось выявить зависимость наличия сигнала от положения руля — если руль прямо или повернут влево сигнала нет. Стоит немного повернуть руль вправо от прямого положения сигнал появляется.
Как я понимаю, это говорит о проблеме в контактах между рулем и всем остальным :)
Снял обшивку снизу рулевой колонки — на вид все провода в порядке…
sledge
Стаж: 11 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM (словак), бенз.2.0, 2WD, МКПП
Сообщение KENIG » 23 июл 2016, 17:00
sledge писал(а):Снял обшивку снизу рулевой колонки — на вид все провода в порядке…
Надо снять и подушку на руле, а потом ищи провод, идущий от выключателя сигнала на массу. Но возможно у тебя и шлейф начал умирать!
KENIG
Сообщение sledge » 29 июл 2016, 20:59
А этот шлейф — это тоже самое , что и спираль 93490-2E000 ? Она разборная / ремонтируемая?
sledge
Сообщение KENIG » 30 июл 2016, 21:43
sledge писал(а):А этот шлейф — это тоже самое , что и спираль 93490-2E000 ? Она разборная / ремонтируемая?
Да, именно он. Некоторые умельцы берутся делать, зависит от повреждения. Мне говорили, что если причина будет в шлейфе, то скорее всего его можно будет исправить.
При снятом кожухе и наличии схемы включения сигнала легко проверяется, что является причиной неисправности.
KENIG
Сообщение 6746 » 30 июл 2016, 22:11
KENIG писал(а):Некоторые умельцы берутся делать, зависит от повреждения
Тема: [Sportage KM]Срочный вопрос — разломал улитку (((, Сообщение #2434411, Автор: 6746
Судя по тому, что видел — похож на длинный комповый шлейф.
ИМХО, если облом в нем, то я бы перепаял аккуратно. Или прозвонил и перекинул сигнал на пустой провод, там круиз тоже ползет.
Цена девайса невменяемая :mad:
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение sledge » 15 авг 2016, 08:49
Снял подушку руля (спасибо этой статье из БЗ kb.php?a=870) , прозвонил провода…
Никаких видимы проблем не обнаружил, все собрал обратно — сигнал появился (проверял несколько раз). :udiv:
Что было — хз, но думаю , что проблема повторится :think:
sledge
