Текущее время: 11 дек 2025, 17:14
если первое не поможет, тогда ты на правильном пути. Возможно, что еще забит катализатор, тогда его нужно менять или удалять, а потом ставить обманки на лямбда-зонды. Но все это в том случае, если тебе правильно считали ошибку.rocker писал(а):может все таки из-за лямбда зонда?
rocker писал(а):сделал диагностику ошибка кислорода, или датчик или плохой бензин, еще сказала можно посмотреть бензонасос возможно там вода на осадке
rocker писал(а):может подскажите где находиться лямбда зонд и как его поменять?
По-любому так и скажут.rocker писал(а): сказали если из-за бензина то за ваш счет. Может кто сталкивался с этим?
Тот, по которому у тебя ошибка, до катализатора. Но то, что поможет просто замена, маловероятно.rocker писал(а):И может подскажите где находиться лямбда зонд и как его поменять?
rocker писал(а):Himchanin, а что еще надо сделать?
Himchanin писал(а):Возможно, что еще забит катализатор, тогда его нужно менять или удалять, а потом ставить обманки на лямбда-зонды. Но все это в том случае, если тебе правильно считали ошибку.
rocker писал(а):Himchanin, а сколько на них гарантию дают?
Himchanin писал(а):Тот, по которому у тебя ошибка, до катализатора.
Himchanin писал(а):Но то, что поможет просто замена, маловероятно.
rocker писал(а):проще тогда навестить официального дилера(
Но возможно.KENIG писал(а):При пробеге 46т.км? Маловероятно!
Согласен.KENIG писал(а):Проще считать код ошибки, а потом уже принимать решение, т.е. сделать нормальную диагностику!
Он ее скрываетKENIG писал(а):А ты знаешь код ошибки у него?
rocker писал(а):сегодня сделаю еще одну диагностику и отпешусь что и как.
rocker писал(а):И надо еще найти в гарантийки что катализатор не идет по гарантии.
rocker писал(а):и уже вложить 50 тыс. в ремонт это нормально?
rocker писал(а): после того, как машина при нажатии на газ не едет, отпускаешь газ нажимаешь нормально и так периодически происходит
