http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=618
Текущее время: 27 ноя 2026, 16:16
Замена картриджа топливного фильтра( бензин)ID статьи: 618Авторство: Master Дата: 13 окт 2010, 10:09
Количество просмотров статьи: 47795
картридж топливного фильтра
![]() Стоимость 1000руб номер 31911 2Е000 ![]() Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора, открываем топливный бак для уравнивания давления. Откручиваем два болта крепежа заднего, за водительским, сиденья. поднимаем подушку сиденья и фиксируем ремнем безопасности за задний подголовник ![]() открываем клапан обшивки ![]() Откручиваем 4 винта и открываем люк. Берем пылесос и собираем весь мусор. ![]() Далее отключаем разъем эл. питания и отсоединяем два шланга подачи топлива ( для отсоединения следует поднять оранжевую скобу и надавить с двух сторон на синие клавиши сдернуть шланг, бензина выльется буквально пару наперстков не более 50гр.) ![]() Берем головку на 8 и сдергиваем 8 винтов далее крестовой отверткой отворачиваем и достаем бензонасос поднимая сантиметров на пять и поворачивая в сторону к водительскому сиденью вынимаем осторожно чтобы не погнуть штангу датчика уровня топлива. ![]() Сливаем остатки бензина, находим чистое место и начинаем разбирать. Отсоединяем отверткой верхнюю часть, и удерживая картридж отделяем от картриджа верхнюю крышку с люком ![]() Сняв крышку отсоединяем электрическую часть: штекер бензонасоса и датчик уровня топлива и отсоединив нижнюю крышку достаем бензонасос. ![]() Далее берем новый картридж и начинаем снимать детали, со старого, сразу устанавливая на новый (чтобы ничего не забыть). самое главное не забыть демонтировать все сальники со старого картриджа (сальников должно быть по количеству трубок (сами сальники состоят из трех элементов) + 1 топливный насос (сальник высокий цельный), самый неудобный, постарайтесь про него не забыть) Сборка происходит в обратной последовательности, устанавливаем бензонасос в сборе на место, шланги трубопроводов насаживаем до щелчка и закрепляем фиксатором. Прикручиваем сиденье, подключаем аккумулятор, вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем в положение ON на пять сек (или по звуку, время жужжания бензонасоса) повторяя процедуру три - четыре раза (заполняя картридж топливного фильтра) после этого можно запускать двигатель. Вся процедура занимает не более часа. Эта статья последний раз отредактировна Гость 13 окт 2010, 10:11
