Текущее время: 12 янв 2026, 15:49
не работает "ЧЕК"
Модераторы: DJEM, Модераторы
не работает "ЧЕК"
Сообщение Роммик » 03 ноя 2013, 20:24
здравствуйте форумчане. Киа шума 2 2003г двиг. 1,8. посоветуйте что сделать? ситуциая в след.: решил проверить лампу ЧЕК, скидывал фишки с датчиков ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, ЧЕК так и не загорелся, а при вкл. зажигания горит, потом гаснет. по идее должна вылезти ошибка, но ее нет. расход бензина большой около 15л. и еще при резком нажатии на педаль сначала идет провал. что проверить, куда лезть? или это до меня там специально что то намудрили????? :cry:
Роммик
Стаж: 12 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Киа Шума2 1,8
Re: не работает "ЧЕК"
Сообщение lexa-ivan » 03 ноя 2013, 21:27
скинь приборку и посмотри запитан он как и должен или чудо руки уже побывали там… ну может запитан от лампочки давления масла и т.п.
lexa-ivan
Стаж: 12 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Mercedes-Benz E230 W210
Год выпуска: 1997
Сообщение Роммик » 03 ноя 2013, 21:42
ок завтра скину, отпишусь. еще будут какие нибудь мысли?
Роммик
Сообщение Роммик » 04 ноя 2013, 19:24
промучался, так и не смог скинуть панельку :cry:
Роммик
Сообщение gavruysha » 04 ноя 2013, 19:41
Роммик, да там вообще без проблем. :D
Насколько помню, 2 или 3 шурупа держат пластик на панельке лицевой, всё остальное на клипсах. Шурупы у приборки отверни и пластик на себя. Попутно отсоединяй разъёмы. Там всё просто. :think:
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 25 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Роммик » 04 ноя 2013, 20:12
страшно боюсь сломать
Роммик
Сообщение gavruysha » 04 ноя 2013, 20:48
Роммик, нисцы :D
А зачем её снимать? :think:
gavruysha
Сообщение Роммик » 04 ноя 2013, 20:54
gavruysha писал(а):А зачем её снимать?
посоветовали, у меня чек вообще не загорается, скидывал с датчиков фишки, может там чего намудрили до меня? бензин порет литров по 15 и провал при резком нажатии
Роммик
Сообщение gavruysha » 04 ноя 2013, 20:59
Роммик, ааа, ты для этого. :think: Ну так скинь и посмотри . Делов на 20 минут. Руль только опусти, иначе не удобно.
gavruysha
Сообщение Роммик » 04 ноя 2013, 21:04
два винта на приборкой я видел, а дальше? снимается вся консоль где магнитолла, печка, прикуриватель?
Роммик
Сообщение cure72 » 04 ноя 2013, 21:17
Роммик,
Учитесь пользоваться форумом .
В частности поиском
kb.php?a=203
А тут вообще в картинках хоть и на сефию
kb.php?a=85
cure72
Стаж: 12 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sephia I 1.5 i (B5E)
Год выпуска: 1997
Сообщение gavruysha » 04 ноя 2013, 21:21
Гы, моя шума при 1.6 трескала 10-12 литров. 1.8 прожорливей должен быть. :think:
gavruysha
Сообщение Роммик » 04 ноя 2013, 21:23
спасибо большое, теперь полегче будет. :roul:
Добавлено спустя 58 секунд:
gavruysha писал(а):трескала 10-12 литров. 1.8 прожорливей должен быть
дак что так и должна пороть столько бензина????
Роммик
Сообщение gavruysha » 04 ноя 2013, 21:40
Роммик, ну может чуть меньше. :think:
gavruysha
Сообщение Maikl07 » 05 ноя 2013, 01:53
Зачем скидывать панель-чек в наших машинах гаснет последний после масла и аккума,внимательно при заводке посмотри на все лампы.
А загорется он должен когда поездиш какое-то время ну никак не сразу при скидывании датчика.
Если проблему можно решить деньгами- это не проблема а ситуация
Maikl07
Стаж: 14 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Кия Шума 2
Сообщение Роммик » 05 ноя 2013, 22:57
Maikl07 писал(а):чек в наших машинах гаснет последний после масла и аккума,внимательно при заводке посмотри на все лампы.
посмотрел, сначала гаснет справа все лампы, а чек вместе с давл. и акб, при запуске, куда лезть в приборку, там что то наворотили?
Роммик
Сообщение Роммик » 06 ноя 2013, 22:20
все скинул панельку, никаких перепаек нет, только пластик с дорожками, смутило только каких то три впайки с резисторами ввиде бочонков, но под ними углубления, как будто для них специально. и лампочку АВС вытащили, значит накрытый. :think:
Роммик
Вернуться в Sephia/Shuma
