Текущее время: 12 янв 2026, 10:35
Странное поведение печки в Шуме2.
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Костя677 » 21 окт 2010, 13:27
Заметил тут на днях, как поддаю газу- печка начинает заметно сильнее греть.
Это норма? Отчего такое бывает?
Антифриз на месте, стрелка температуры как вкопаная на середине шкалы.
Воздушный поток не мееняется. Меняется именно температура потока.
Хочу до холодов разобраться.
Мои мысли:
- воздушная пробка в печку набирается (откуда, как диагностировать?)
- забит внутри радиатор печки (промыть не снимая, отсоединив гибкие шланги)
- термостат (непонятно каким может быть боком)
Как это диагностировать и может еще какие варианты есть?
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Re: Странное поведение печки в Шуме2.
Сообщение Di-roll » 21 окт 2010, 13:31
Антифриз на месте? Где? В радиаторе или в бочке?
maxim81 ---->Di-roll
Будьте реалистами-требуйте невозможного!
Di-roll
Стаж: 18 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA Shuma 2=>Nissan Note=>KIA Cee'd 1,6 Luxe A/T
Сообщение Костя677 » 21 окт 2010, 13:35
maxim81 писал(а):Антифриз на месте? Где? В радиаторе или в бочке?
В расширительном на щупе. :think:
Костя677
Сообщение Di-roll » 21 окт 2010, 13:37
Костя677 писал(а):В расширительном на щупе.
Почему спрашиваю, была подобная проблема...
Надо смотреть в радиаторе!!! Если там пусто, то можно в расширительный бачок хоть улиться, толку ноль будет!!!
Di-roll
Сообщение Костя677 » 22 окт 2010, 10:56
Проверил. И в радиаторе антифриза полно. Прозрачный сине-зеленый.
Т.е. возвращаемся к первому посту :-)
Костя677
Сообщение Di-roll » 22 окт 2010, 12:35
А с низу подтеков нет???
Радиатор еще не менялся?
Di-roll
Сообщение Костя677 » 22 окт 2010, 15:06
C низу все сухо. Радиатор охлаждения двигателя менялся год или больше назад.
Костя677
Сообщение igorekrus » 22 окт 2010, 16:00
а мне кажется что помпа умирать начинает,ну возможно слабо гоняет тосол по движку в силу износа крыльчатки,была такая тема у друга на 99 ,сначала жарче воздух на больших оборотах,потом теплый воздух вообще пропал,дул только на скорости,а потом антифриз пошел в масло =( ,но это ИМХО , может и не помпа совсем :think:
KNAFB161225068300
igorekrus
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: киа шума 2
Год выпуска: 2001
Сообщение LYNX » 23 окт 2010, 20:49
Не заморачивайтесь. Норма это -- такое поведение печки.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Le4o » 23 окт 2010, 22:55
Ни фига не норма. Зимой стоишь возле подъезда в -30, жену ждешь и газуешь? :P У меня на газели была такая беда,помпа это, 70%.
Le4o
Стаж: 15 лет 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение Костя677 » 24 окт 2010, 09:28
ребята, 75ккм не рановато для помпы?
Костя677
Сообщение Le4o » 24 окт 2010, 09:38
Всякое бывает.Может крыльчатка слабая была :think:
Добавлено спустя 11 минут:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=126211 посмотри может найдёшь.http://www.mercedes-club.org/forum/lofi ... 32023.html
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/210 ... 888234676/
http://pravomsk.ru/archive/index.php/t-841.html
отпишись потом... помогло, нет.
Le4o
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение LYNX » 24 окт 2010, 22:42
Причём здесь помпа? Вы радиатор отопителя видели? Как на нём трубки "вход" - "выход" расположены? Антифризу, что бы попасть в радиатор, надо поднятся по входной трубке, опустится по половине радиатора до низу, поднятся по второй половине и по выходной трубке опять в систему вернутся. На холостых антифриз движется по наименьшему сопротивлению по головке, блоку. В радиатор попадает, конечно, но постолько поскольку. Увеличивая обороты двигателя,увеличиваем производитнльность помпы, т.е. давление. Соответственно в радиаторе увеличивается циркуляция и теплоотдача. На помпу можно было бы грешить, если бы машина грелась, часто включался бы вентилятор, но в посте сказано, что температура в порядке.
Возможно радиатор и подзабит. но это не помпа.
Как дополнение: http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=154
LYNX
Сообщение Костя677 » 25 окт 2010, 17:06
LYNX , Интересные картинки.
Перепад высот зачем интересно сделан?
Если воздушная пробка- вообще греть не будет?
Костя677
Сообщение LYNX » 25 окт 2010, 17:38
Греть будет,но производительность будет зависеть от величины пробки. Знаешь, что странно. Печку я свою снимал два раза, месяц назад менял антифриз и ни разу!! у меня не воздушилось нечего.
LYNX
Вернуться в Sephia/Shuma
