Текущее время: 07 янв 2026, 07:16
Kia Sephia не греется
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Kia Sephia не греется
Сообщение sanich » 24 дек 2013, 17:54
Сейчас температура около 0, дак воздух идет горячий, а если ниже температура, то воздух идет уже теплый, я думаю наверно уплотнение радиатора плохое, что на счет стрелки, почему она показывает ниже середины, как на фото выше, дак она и на холодную показывает ниже буквы С, когда доходит до С, то уже теплый воздух дует, все же наверно уплотнение плохое, я так думаю, заслонка перекрывается нормально.
sanich
Стаж: 15 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Sephia 1.5L хетч
Год выпуска: 1997
Сообщение vit_s » 24 дек 2013, 19:03
sanich писал(а):почему она показывает ниже середины
стрелка на фото показывает нормальный температурный режим, с ней все правильно. если будет выше то есть риск перегреть мотор. т.к. все патрубки горячие — термостат работает. машина не перегревается, значит помпа работает и в целом система охлаждения функциональна. не работает обогрев салона — может все проще и в данном случае просто забит радиатор печки, например, или кран на печку не открывается. я почему говворю, у меня стрелка показывает тоже самое а печка греет как электорфен
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение cure72 » 24 дек 2013, 20:13
vit_s писал(а):у меня стрелка показывает тоже самое
Аналогично.
cure72
Стаж: 12 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sephia I 1.5 i (B5E)
Год выпуска: 1997
Сообщение sanich » 24 дек 2013, 20:23
Я думаю посты надо внимательно читать. Я не спрашивал почему она так показывает. При температуре 0 у меня тоже как фен греет.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение Александр Шапошников » 25 дек 2013, 09:47
sanich, привет! Саня,у тебя кондей стоит?
машина любит уход,закрываешь и уходишь.
Стаж: 12 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA
Год выпуска: 1996
Сообщение sanich » 25 дек 2013, 10:52
Привет, да стоит.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение cure72 » 26 дек 2013, 22:20
sanich,
Кстати по поводу температуры печки
kb.php?a=154
В результате в салоне стало гораздо теплее
cure72
Год выпуска: 1997
Сообщение sanich » 27 дек 2013, 19:53
Вот это и надо сделать.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение LYNX » 27 дек 2013, 21:03
cure72 писал(а):sanich,
kb.php?a=154
Теплее, но не "Ташкент". После Нового Года хочу вскрыть радиатор, посмотреть — не забит ли. Само собой фото буду делать.
С другой стороны: поставил дополнительную помпу на выходе радиатора "печки" — на 3-4 положении мотор не могу нагреть!
Вроде бы не забит радиатор получается. Всё равно вскрою, гляну.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение sanich » 28 дек 2013, 19:39
Давай, жду фото, хочу посмотреть сперва как это разбирается, а потом уже снимать.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение LYNX » 29 дек 2013, 05:41
Фото будут про распил и пайку радиатора. Про съём уже есть в "Часто задаваемых вопросах".
LYNX
Сообщение Александр Шапошников » 29 дек 2013, 18:38
sanich, привет!хочу поставить инжектор.скажи,бывают с ним проблемы или как? и какой у тебя расход?что-то карбюратор немеренно стал жрать.
Год выпуска: 1996
Сообщение sanich » 31 дек 2013, 13:13
С инжектором практически ни каких проблем, вовремя промываешь форсунки, ну могут датчики ерундить, в основном это ДХХ, и датчик заслонки, у меня сейчас ерундит регулятор топлива, я обратку воще закрыл, а то не создает нужное давление, и машина начинает колбасит, потом и глохнуть, пробовал заказывать, да стоит зараза 4 штуки, дорого, я лучше жигулевский куплю да воткну.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение Александр Шапошников » 04 янв 2014, 08:04
sanich, подойдет? у меня зажигание стоит от ТАЗ-9,ниче-так,без проблем,родной трамб накрылся,пришлось наш втыкать,ну а как с датчиками? часто форсунки моешь? С НОВЫМ ГОДОМ!!!! :roul:
Год выпуска: 1996
Сообщение sanich » 04 янв 2014, 16:14
Мою наверно раз в пол года, беру Лавр, для установок, но, по моим выводам карб меньше ест чем инжектор, была девятка карб и четырка, дак четырка на много жрала больше чем девятка, форд ескорт с карбом от девятки был, так тот воще мало жрал, залил бак и забыл, парой в пятерку укладывался, меньше сотни ни когда не ездил. поставь лучше же девятошный карб, меньше заморочек будет.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение taxisst » 06 янв 2014, 13:29
Привет всем, вопрос по поводу тепла в салоне меня тоже очень волнует, думаю может буржуйку поставить?)))) а серьезно если кто знает может есть варианты радиатор поменять на что то от российского автопрома?)
30411
taxisst
Стаж: 15 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение sanich » 06 янв 2014, 16:57
А лучше сразу машину российскую, и будет тепло.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение taxisst » 24 янв 2014, 12:54
sanich писал(а):А лучше сразу машину российскую, и будет тепло.
Ваш сарказм не особо уместен) я думаю лучше продумать все варианты решения проблемы, чем менять нормальное авто на "не пойми что"
А так же не уверен, что автовладельцы готовы переплачивать значительные суммы за "оригинальные" запчасти на авто которые уже как 10лет сняты с производства)
Если кто вдруг знает точные размеры радиатора печки буду очень признателен)
30411
taxisst
Год выпуска: 1997
Сообщение Костя677 » 24 янв 2014, 13:21
Ставь аналог "северного пакета"
Насос электрический (помпа) на радиатор печки.
В продаже она есть. В том числе в Экзист.
Диаметр патрубков — 18 мм.
производитель — BOSCH
данные для заказа:
(все буквы латинские)
тип: PAA 12V
каталожный номер BOSCH: 0 392 020 034
Цена вопроса 1500р.
Производительность и цена аналогов:
0 392 020 024 500 л/ч — 1 450,29р.
0 392 020 039 530 л/ч — 3 775,84р.
0 392 020 034 750 л/ч (самая дешевая) — 1 423,22р.
0 392 020 064 1200 л/ч — 10 979,24р.
0 392 023 004 850-1050 л/ч (бесколлекторная) — 2 873,17р
0 392 022 002 1200 л/ч — 6 068,21р.
0 392 022 003 1200 л/ч — 12 348,64р.
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение LYNX » 24 янв 2014, 17:37
Размер моего радиатора: 220*150*50 мм
Помпу я себе поставил, но с ней двигатель нагревается хуже. Соответственно бензина больше уходит. Теплее стало, но не сильно.
Хочу снять радиатор, вскрыть и почистить. Достаточно двух-трёх забитых трубок, что бы теплоотдача сильно уменьшилась.
LYNX
Вернуться в Sephia/Shuma
