Текущее время: 06 дек 2025, 22:27
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №3
Re: Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №3
Сообщение serg_a » 05 апр 2015, 11:38
морэм писал(а):А передачи нормально переключаются?
Да. передачи включаются нормально. и проблем в принципе по ходу движения нет.
Всегда включал первую передачу когда оставлял на стоянку. теперь страхуюсь, ставлю дополнительно на ручник.
Via est vita! (Дорога - это жизнь!)
serg_a
Стаж: 14 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Каренс III, 1,6 МКП, черненький
Сообщение DenisLiv » 05 апр 2015, 12:37
А может свечи не затянуты :think:
Последний раз редактировалось DenisLiv 05 апр 2015, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
DenisLiv
Стаж: 11 лет 9 месяцев 5 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carens 3 1,6л
Re:
Сообщение serg_a » 05 апр 2015, 13:02
морэм писал(а):с машиной что либо делалось? На какую передачу ставишь?
Добавлено спустя 19 минут 25 секунд:
сделай так. открой капот, ставь машину на передачу и смотри на приводной ремень. либо метку на нём черкани. если ремень стоит на месте, а машина ползёт, сцеплению каюк. А передачи нормально переключаются?
Попробывал. рассказываю. Поставил на уклон (в гору), т.е. покатимся назад, включил первую.
На ремне не надо даже меток ставить. прокручиваются ролики и ремень соответственно. Кроме этого, прокручивание заканчивается щелчком (как будто стартер), машина останавливается и дальше все продолжается, опять прокручиваются ролики с ремнем, щелчок и остановка. откатывается каждый раз не более 0,3-0,5 метра.
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
морэм писал(а):
морж3 писал(а):
serg_a писал(а):с остановками[/quot
по идее, остановки идут из-за проворачивающегося колена. Могут клапана не держать и сжатый поршнем воздух через них стравливается.
как это можно проверить? или только на сервисе?
serg_a
Сообщение DenisLiv » 05 апр 2015, 13:14
serg_a, а какой пробег?
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение морж3 » 05 апр 2015, 14:06
serg_a писал(а):как это можно проверить? или только на сервисе?
Нужен компрессометр. Если компрессия понижена, то или клапана или кольца,
а может и то и другое вместе.
морж3
Стаж: 13 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение морэм » 05 апр 2015, 14:35
полный откат на полметра и потом машина стоит?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение serg_a » 05 апр 2015, 14:40
нет, повторяется с периодичностью 3-5 секунд.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
DenisLiv писал(а):serg_a, а какой пробег?
пробег 80 тыс. км
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Re:
морэм писал(а):полный откат на полметра и потом машина стоит?
продолжает откатываться с остановками,, визуально ролики и ремень как будто прокручиваются, то совсем медленно, то небольшим рывком...
serg_a
Сообщение морэм » 05 апр 2015, 17:27
попробуй всё же компрессию замерить, лишним не будет. ещё поставь скатыванием вперёд и воткни на заднюю. Будет стоять или нет?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Читаю по нету, у многих такое встречается. конкретного решения нет.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение serg_a » 05 апр 2015, 22:20
Парни. Всем спасибо за информацию.
Поезжу, посмотрю как дальше будет развиваться.
Попробую завтра поставить на спуск на задней передаче. самому интересно что получится.
serg_a
Сообщение jangolen » 08 апр 2015, 21:14
Засунул транспондер для платных дорог под центральную крышку возле часиков, чтоб не позарились. Работает, однако.
jangolen
Стаж: 13 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Carens 2.0 CRDI (Disel 7P 6M)
Сообщение FRYAZIN » 11 апр 2015, 17:29
Коллеги!
Поставил (в сервисе) штатную магнитолу (с "Carens" 2011 г.в.). Столкнулся с такой проблемой — если в магнитоле оставить CD-диск, то не смотря на то, что магнитола выключена, диск крутится (светится индикатор наличия диска в магнитоле — желтый светодиод в правом верхнем углу) и за двое суток магнитола разряжает аккумулятор… Это косяк установки или так должно быть? Если диск не оставлять — то всё нормально.
Если это косяк — то в чём? Если можно по-подробней.
У меня "Carens" 2007 г.в.
FRYAZIN
Стаж: 14 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: Carens III 2,0 (мех), бензин
Год выпуска: 07
Сообщение морэм » 11 апр 2015, 17:57
Это 100% косяк. А вот ч чём конкретно не скажу. Где магнитолу взял, может из-за этого её и слили?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение adum » 11 апр 2015, 18:15
Косяк в том ,что на Каренсе магнитола работает в первом положении ключа (АСС) и при включенном зажигании , у тебя видимо она работает всегда ,то есть подключили не так как должно быть штатно. А зачем диски , флешку не подключили????
Последний раз редактировалось adum 11 апр 2015, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Гошик » 11 апр 2015, 18:31
…Косяк в магнитоле! :vip: Диск кружится не должон,ежели все выключено!
Гошик
Стаж: 16 лет 1 месяц 21 день
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение FRYAZIN » 11 апр 2015, 22:00
adum писал(а):"…то есть подключили не так как должно быть штатно. А зачем диски, флешку не подключили?
Короче, чую, что накосячили в сервисе.. На след. неделе съезжу, пускай исправляют.
Модель магнитолы без флэшки… Давно хотел штатную. Вот, купил за 2 тыс. Но ничего, что же делать.. Пока так, а там посмотрим.
А ещё радиостанции не ахти как ловит… Старая в этом плане более чувствительная была… :faceoff:
FRYAZIN
Год выпуска: 07
Сообщение adum » 11 апр 2015, 22:09
Как это с машины 2011г и без флешки? Фото выложи . Там просто нет гнезда под флеху , нужно к заднему разъему провод с гнездом ЮСБ подключить!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
Вот добавил распиновку штатной РА710 kb.php?a=519
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение serg_a » 11 апр 2015, 22:29
разъем юсб в подлокотнике в боксе…
serg_a
Сообщение adum » 11 апр 2015, 22:34
На Каренсе 7-го года нет ЮСБ вообще , с 05.2008г начали ставить ;)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Гошик » 12 апр 2015, 04:12
adum писал(а):На Каренсе 7-го года нет ЮСБ вообще
…Тама вААще штатной музыки ,кажись не было? :think: А если и была,то точно не 2DIN
Гошик
Статьи: 5
Сообщение Sobole » 13 апр 2015, 14:53
всем привет, подскажите коды сайлентблоков переднего нижнего рычага, в елькасте что-то не смог найти данный узел, тему с расходниками всю прочитал :vip: .
Sobole
Стаж: 11 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: пешеход
Вернуться в Carens
