http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=969
Текущее время: 25 ноя 2025, 11:19
Ревизия изменилась:Основное содержание статьи подверглось изменениям. Расходники (Rocsta R1 )ID статьи: 969Авторство: PipeHot Дата: 19 янв 2012, 23:27
Количество просмотров статьи: 12490
Запчасти asia rocsta apv 2200 D 4WD [45kW] (CA21 R2 OHC 1993-06) - ID4428
J2000303 - Комплект сцепления Nipparts J3230100 - Тормозной цилиндр задний правый Nipparts J3300100 - Тормозной диск передний Nipparts [DIAMETER 275 MM / THICKNESS 20,8 MM / NUMBER OF HOLES 4 / VENTILATED] J1131125 - Ремень генератора Nipparts [LENGTH 1125 MM, WIDTH 12,5 MM] J1123025 - Ремень привода ГРМ Nipparts [164 TEETH, 25 MM WIDE, LENGTH 1311 MM, SHAPE C (TOOTH FORM ROUND / TOOTH PITCH 9,5 MM)] J1250321 - Прокладка головки блока цилиндров Nipparts [THICKNESS 1.6 MM / BORE SIZE 87.5 MM / LENGTH 425 MM / WIDTH 155 MM] J1310100 - Масляный фильтр Nipparts [LENGTH 140,5 MM / DIAMETER 85 MM / THREAD M20 X 1,5] J1320303 - Воздушный фильтр Nipparts [MEASUREMENTS IN MM: HEIGHT 142 / DIAMETER 216 / INNER DIAMETER 95] J1336006 - Топливный фильтр Nipparts [NAFTAFILTER / HEIGHT 125 MM / DIAMETER 85 MM / THREAD M20 X 1.5] J1330302 - Топливный фильтр Nipparts [OUTER LENGTH 136 MM / OUTER DIAMETER 98 MM / FEMALE THREAD M20x1,5 + M36x1,5] J1513008 - Помпа Nipparts J1530100 Термостат (Северные регионы) 88 Градусов J1530304 Термостат (южные регионы) 82 Градуса J2600303 - Рабочий цилиндр сцепления Nipparts [BORE SIZE 19 MM] J3230100 - Тормозной цилиндр задний левый Nipparts J3503025 - Тормозные колодки для барабанного тормоза задние Nipparts [DIAMETER (MM): 260 / WIDTH (MM): 50] J3605002 - Тормозные колодки для дискового тормоза передние Nipparts [LENGTH / HEIGHT / THICKNESS (MM): 127.8 / 49.0 / 15.5] J3703047 - Содинительный шланг между правыми левым тормозом(тормозными шлангами) Nipparts [POSITION REAR / LENGTH 345 MM] J4700100 - Ремкомплект передней правой ступицы Nipparts [BEARING 1x / INNER DIAMETER 41 MM / OUTER DIAMETER 73 MM / WIDTH 18 MM + 1 OIL SEAL] J4710301 - Ремкомплект задней правой ступицы Nipparts [BEARING 1X / INNER DIAMETER 40 MM / OUTER DIAMETER 80 MM / WIDTH 21 MM + OIL SEALS 2X] J5713000 - Свеча накаливания Nipparts [L1=45,0 / L2=22,0 / LT=86,0 / A=M4 / H=12 / B=M10Ч1.25 / Ш=5 / OPERATING CURRENT (VOLT): 10,5] J1220101 - Прокладка клапанной крышки Nipparts J1313006 - Фильтр с перепускным клапаном Nipparts [LENGTH 80 MM / DIAMETER 101 MM / M20 X 1,5] J1530304 - Термостат Nipparts [82°C] J3703021 - Тормозной шланг передний правый Nipparts [LENGTH 302MM] J3703021 - Тормозной шланг передний левый Nipparts [LENGTH 302MM] J4700100 - Ремкомплект подшипника ступицы передний правый Nipparts [BEARING 1x / INNER DIAMETER 41 MM / OUTER DIAMETER 73 MM / WIDTH 18 MM + 1 OIL SEAL] J4710301 - Ремкомплект подшипника ступицы задний правый Nipparts [BEARING 1X / INNER DIAMETER 40 MM / OUTER DIAMETER 80 MM / WIDTH 21 MM + OIL SEALS 2X] J4830102 - Наконечник рулевой тяги, правый Nipparts J4820102 - Наконечник рулевой тяги левый Nipparts J5113022 - Генератор Nipparts [VOLTAGE: 12 / GENERATOR CHARGE CURRENT (A): 60] J5213016 - Стартер Nipparts [VOLTAGE: 12 / RATED POWER (kW): 2 / NUMBER OF TEETH 9] J5610300 - Выключатель лампы контрольного давления масла Nipparts [WRENCH 24 MM / THREAD 1/8-GAS / 0.40 BAR] 59519YC - Аккумулятор Nipparts [LENGTH, WIDTH, HEIGHT (mm): 304-175-227 / +---> LEFT HAND SIDE / 12V 95 Ah / COLD CRANKING 395 A] J4810103 - Тяга рулевая центральная Nipparts [FEMALE THREAD / LENGTH 950 MM] J4810102 - Тяга рулевая центральная Nipparts [FEMALE THREAD, LENGTH 965 MM] J4810100 - Тяга рулевая центральная Nipparts [CENTER LINK ASSY ] J1143004 - Натяжитель ремня ГРМ Nipparts [WITH BRACKET] J1110101 - Комплект ремня ГРМ Nipparts [CONTENTS J1123025 + J1143004] J2846002 - Пыльник рулевой тяги левый Nipparts [DIAMETER 1/2: 12/44 MM / HEIGHT 185 MM] J2856004 - Пыльник рулевой тяги правый Nipparts ASIA ROCSTA 1994,08- 2184 Дизель KZ-017 - Комплект сцепления AISIN [Внешний диаметр = 225 Внутренний диаметр = 22x24,3] DZ-030 - Диск сцепления AISIN CZ-017 - Корзина сцепления AISIN BZ-054 - Подшипник сцепления AISIN Эта статья последний раз отредактировна PipeHot 19 янв 2012, 23:46
Корзина сцепления - SACHS 3082640302
Диск сцепления - NK 113223 02201113223 Внутренний сальник дифференциала: 30.16х50.80х6.35 мм Размер такой же как на Willys MB/Ford GPW Свечи/свечи накаливания NGK: ![]() ![]() Свечи накаливания SPACO: ![]() Подвеска ToughDog: ![]() Подшипник сцепления: ![]() (Только данные каталогов) Ремкомплект ГТЦ Autofren D1457 Ремкомплект переднего рабочего тормозного цилиндра Autofren D4266
Сергей, ты уверен в достоверности информации? Вроде как колодки имеют другой профиль и даже отверстия не на своих местах... Константин
2 комментарии
Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Google [Робот], Kiaвод, leks-71, LeoNBuz, Yandex [Робот] |
