Текущее время: 11 янв 2026, 20:55
PipeHot
Прапорщик
Прапорщик
Автомобиль: Rocsta R1^ Нива, Альмера N16 Субару Форестер
Расходники (Rocsta R1 )
ID статьи: 969
Авторство: PipeHot
Дата: 19 янв 2012, 23:27
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=969
Запчасти asia rocsta apv 2200 D 4WD [45kW] (CA21 R2 OHC 1993-06) - ID4428
J2000303 - Комплект сцепления Nipparts
J3230100 - Тормозной цилиндр задний правый Nipparts
J3300100 - Тормозной диск передний Nipparts [DIAMETER 275 MM / THICKNESS 20,8 MM / NUMBER OF HOLES 4 / VENTILATED]
J1131125 - Ремень генератора Nipparts [LENGTH 1125 MM, WIDTH 12,5 MM]
J1123025 - Ремень привода ГРМ Nipparts [164 TEETH, 25 MM WIDE, LENGTH 1311 MM, SHAPE C (TOOTH FORM ROUND / TOOTH PITCH 9,5 MM)]
J1250321 - Прокладка головки блока цилиндров Nipparts [THICKNESS 1.6 MM / BORE SIZE 87.5 MM / LENGTH 425 MM / WIDTH 155 MM]
J1310100 - Масляный фильтр Nipparts [LENGTH 140,5 MM / DIAMETER 85 MM / THREAD M20 X 1,5]
J1320303 - Воздушный фильтр Nipparts [MEASUREMENTS IN MM: HEIGHT 142 / DIAMETER 216 / INNER DIAMETER 95]
J1336006 - Топливный фильтр Nipparts [NAFTAFILTER / HEIGHT 125 MM / DIAMETER 85 MM / THREAD M20 X 1.5]
J1330302 - Топливный фильтр Nipparts [OUTER LENGTH 136 MM / OUTER DIAMETER 98 MM / FEMALE THREAD M20x1,5 + M36x1,5]
J1513008 - Помпа Nipparts
J1530100 Термостат (Северные регионы) 88 Градусов
J1530304 Термостат (южные регионы) 82 Градуса
J2600303 - Рабочий цилиндр сцепления Nipparts [BORE SIZE 19 MM]
J3230100 - Тормозной цилиндр задний левый Nipparts
J3503025 - Тормозные колодки для барабанного тормоза задние Nipparts [DIAMETER (MM): 260 / WIDTH (MM): 50]
J3605002 - Тормозные колодки для дискового тормоза передние Nipparts [LENGTH / HEIGHT / THICKNESS (MM): 127.8 / 49.0 / 15.5]
J3703047 - Содинительный шланг между правыми левым тормозом(тормозными шлангами) Nipparts [POSITION REAR / LENGTH 345 MM]
J4700100 - Ремкомплект передней правой ступицы Nipparts [BEARING 1x / INNER DIAMETER 41 MM / OUTER DIAMETER 73 MM / WIDTH 18 MM + 1 OIL SEAL]
J4710301 - Ремкомплект задней правой ступицы Nipparts [BEARING 1X / INNER DIAMETER 40 MM / OUTER DIAMETER 80 MM / WIDTH 21 MM + OIL SEALS 2X]
J5713000 - Свеча накаливания Nipparts [L1=45,0 / L2=22,0 / LT=86,0 / A=M4 / H=12 / B=M10Ч1.25 / Ш=5 / OPERATING CURRENT (VOLT): 10,5]
J1220101 - Прокладка клапанной крышки Nipparts
J1313006 - Фильтр с перепускным клапаном Nipparts [LENGTH 80 MM / DIAMETER 101 MM / M20 X 1,5]
J1530304 - Термостат Nipparts [82°C]
J3703021 - Тормозной шланг передний правый Nipparts [LENGTH 302MM]
J3703021 - Тормозной шланг передний левый Nipparts [LENGTH 302MM]
J4700100 - Ремкомплект подшипника ступицы передний правый Nipparts [BEARING 1x / INNER DIAMETER 41 MM / OUTER DIAMETER 73 MM / WIDTH 18 MM + 1 OIL SEAL]
J4710301 - Ремкомплект подшипника ступицы задний правый Nipparts [BEARING 1X / INNER DIAMETER 40 MM / OUTER DIAMETER 80 MM / WIDTH 21 MM + OIL SEALS 2X]
J4830102 - Наконечник рулевой тяги, правый Nipparts
J4820102 - Наконечник рулевой тяги левый Nipparts
J5113022 - Генератор Nipparts [VOLTAGE: 12 / GENERATOR CHARGE CURRENT (A): 60]
J5213016 - Стартер Nipparts [VOLTAGE: 12 / RATED POWER (kW): 2 / NUMBER OF TEETH 9]
J5610300 - Выключатель лампы контрольного давления масла Nipparts [WRENCH 24 MM / THREAD 1/8-GAS / 0.40 BAR]
59519YC - Аккумулятор Nipparts [LENGTH, WIDTH, HEIGHT (mm): 304-175-227 / +---> LEFT HAND SIDE / 12V 95 Ah / COLD CRANKING 395 A]
J4810103 - Тяга рулевая центральная Nipparts [FEMALE THREAD / LENGTH 950 MM]
J4810102 - Тяга рулевая центральная Nipparts [FEMALE THREAD, LENGTH 965 MM]
J4810100 - Тяга рулевая центральная Nipparts [CENTER LINK ASSY ]
J1143004 - Натяжитель ремня ГРМ Nipparts [WITH BRACKET]
J1110101 - Комплект ремня ГРМ Nipparts [CONTENTS J1123025 + J1143004]
J2846002 - Пыльник рулевой тяги левый Nipparts [DIAMETER 1/2: 12/44 MM / HEIGHT 185 MM]
J2856004 - Пыльник рулевой тяги правый Nipparts
ASIA ROCSTA 1994,08- 2184 Дизель
KZ-017 - Комплект сцепления AISIN [Внешний диаметр = 225 Внутренний диаметр = 22x24,3]
DZ-030 - Диск сцепления AISIN
CZ-017 - Корзина сцепления AISIN
BZ-054 - Подшипник сцепления AISIN
Эта статья последний раз отредактировна PipeHot 19 янв 2012, 23:46
{ PERMANENT_LINK } EZH 30 мар 2012, 23:40
Корзина сцепления - SACHS 3082640302
Диск сцепления - NK 113223 02201113223
Внутренний сальник дифференциала:
30.16х50.80х6.35 мм
Размер такой же как на Willys MB/Ford GPW
Свечи/свечи накаливания NGK:
Свечи накаливания SPACO:
Подвеска ToughDog:
Подшипник сцепления:
(Только данные каталогов)
Ремкомплект ГТЦ
Autofren D1457
Ремкомплект переднего рабочего тормозного цилиндра
Autofren D4266
EZH
Младший лейтенант
Младший лейтенант
{ PERMANENT_LINK } Dizko 29 окт 2013, 21:32
PipeHot писал(а):J3503025 - Тормозные колодки для барабанного тормоза задние Nipparts
Сергей, ты уверен в достоверности информации? Вроде как колодки имеют другой профиль и даже отверстия не на своих местах...
Константин
Dizko
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Зарегистрированные пользователи: Google [Робот], Majestic-12 [Робот], SSMike, Tempter, Yandex [Робот], Милославский
