http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=758
"Возможные неисправности двигателя FE SOHC"ID статьи: 758Авторство: BALALAIKA Дата: 08 апр 2011, 18:04 Описание статьи: Добавление к книге 2005 Легион-Автодата "Устройство и ремонт KIA Sportage"
Количество просмотров статьи: 21673
Неисправность: Недостаточная мощность двигателя.
Признаки: Плохая приемистость при разгоне. Громкий ((не правильный)) звук работы двигателя. Повышенный расход бензина. (Возможно: не заводится в мороз -10, есть подозрения на эл. магн. клапан ХХ)Причина: не правильно установлен зубчатый шкив распредвала, соответственно - не правильно одет ремень ГРМ. Следствие: нарушены фазы газораспределения двигателя. Порядок устранения: Как прописано в букваре! http://forum.kia-club.ru/go.php?http:// ... 0x1487.jpg Пара советов: -при откручивании болта крепления шкива распредвала - стопорить шкив жестче! -обязательно прокрутить пару раз (балонником) коленвал и проверить совпадение меток. Эта статья последний раз отредактировна BALALAIKA 09 июл 2012, 01:40
должно ли быть разряжение под клапанной крышкой при работающем двигателе и насколько сильное двиг.DOHC
должно ли быть разряжение под клапанной крышкой при работающем двигателе и насколько сильное двиг.DOHC? может ли из-за этого жрать масло?
Неисправность: 15, 17 по таблице кодов стр. 74.
Признаки: Периодически загорается индикатор CHECK ENGINE, указывая на неисправность в системе обратной связи ( код 17) и в цепи датчика кислорода (код 15) Причина: плохой минус на двигателе или ЭБУ Пара советов: - гибкий медный провод сечением не менее 4 мм кв. протянуть от МИНУСОВОЙ клеммы аккумулятора до ближайшего "удобного" болта или гайки двигателя. - отдельным проводом, соединить корпус ЭБлокаУправления (находится под ногами переднего пассажира) с минусом аккумулятора.
4 комментарии
