http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=742
Текущее время: 10 фев 2026, 10:45
[Rio 2] Замена лампочек приборной панели и панели кондея.ID статьи: 742Авторство: Komissar-D Дата: 08 мар 2011, 13:23
Количество просмотров статьи: 14903
Часто доставляет неудобство перегоревшая лампочка на приборной панели. Замена займёт от 10 до 20 минут. Для начала снимаем декоративный чехол с панели приборов, открутив 3 самореза сверху, после чего аккуратно потдеваем панель снизу и отщёлкиваем две клипсы, после чего панелька вытаскивается.
Открывается доступ к панели приборов, Откручиваем пару саморезов с низу и пару сверху, после чего наклоняем панель на себя и отсоеденяем три разъёма. Вытаскиваем приборную панель со своего родного места на свет божий, и на обратной стороне видем много маленьких лампочек... Их три вида, отличаются размером. На самых крупных ( это подсветка всей панели ) одеты зелёные резиновые колпачки ( не подумайте чего лишнего !!! ) Остальные лампочки - сигналят нам о поломках, открытых дверях, не пристёгнутых ремнях, и т.д. и т.п.Все лампочки безцокольные, находим перегоревшую, выбрасываем, ставим новую, собираем всё в обратной последовательности, наслаждаемся светом. ![]() Добавлено спустя 46 минут 18 секунд: Теперь как менять лампочки на панели управления кондеем: Для начала снимаем центральную декоративную накладку Аккуратно подцепив её снизу и потянув на себя до отщёлкивания клипс. Затем лёгкими движениями оттягиваем её по бокам и наконец очень аккуратно самый верх, там три защёлки, если сломать - !!!Теперь отсоеденяем разъёмы от кнопок. Наклоняем панель вниз и видим лампочку пепельницы. Она выкручивается и вытаскивается, вот что она представляет из себя: С панелью кондея посложнее. Откручиваем панель сняв 4 самореза, отсоеденив всё лишнее что мешает, Видим на задней части два разъёма, один сверху побольше, второй внизу маленький, отсоеденяем их. Теперь пожалуй самое сложное. Нужно отсоеденить гибкие тяги управления заслонками кондея и печьки, они закреплены металлическими скобами. Потдеваем скобу подходящим инструментом и не роняем её куда ни будь поглубже !!! Затем отсоеденяем гибкую тягу ( верхнюю если смотреть на панель как она стоит на месте ) Поворачиваем панель к лицу нижней частью и аналогично снимаем нижнюю тягу.У нас в руках панель управления кондеем. На задней части есть 4 лампочки, пара на верху и пара внизу. Пары разные. Верхние освещают саму панельку с ручками переключения. Эти лампочки безцокольные. На фото чёрный цоколь и лампочка вытащена. Нижние лампочки с зелёными резиновыми колпачками ( не подумайте чего лишнего !!! ) Эти подсвечивают три кнопки внизу панели.Менять именно их не просто, так как они не просто вытаскиваются и вставляются. Что бы заменить лампочку не меняя сам пластиковый цоколь, придется разогнуть медные пластинки в цоколе, что может их сломать. Сама лампа выгдядит вот так ( на фото друкая, меньшего размера чем надо, не было под рукой ) Один раз я уже менял эти светилки, думаю второй замены цоколь не переживёт. Вот как выглядит лампочка в сборе (вид снизу ): Видны проводки самой лампы заправленные внутри цоколя. Кстати лампа так греется, что в цоколе появилась дырка... Смотрел на ЭКЗИСТЕ цены на освещение приборной панели и панели кондея. Если долго ждать - не так уж и дорого за одну лампочку, но ждать я не люблю, по этому жаба задушила платить 100 с лишним за одну лампочку. Пошол на рынок и накупил всяких разных, на много дешевле. Эта статья последний раз отредактировна Evgen 08 мар 2011, 13:24
Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Autostudio, Google [Робот], Vadim-chik, VladPowers, Yandex [Робот], Yuri_kri |
