http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=730
[Rio JB/FL] Подсветка кнопок пассажирских с/п (фотоотчёт)ID статьи: 730Авторство: nice Дата: 04 фев 2011, 14:00
Количество просмотров статьи: 13920
Вы наверное уже успели заметить, что на пассажирских дверях отсутствует подсветка кнопок.
Исправим это недоразумение. Нам понадобиться: -три светодиода -шесть диодов кд-522 или аналог -три резистора 1,6кОм Из инструмента: -крестовая отвёртка -паяльник -круглогубцы и тд Начинаем!: разбираем обшивку двери, снимаем фишку и прозваниваем, чтобы сделать схему ![]() вот наша кнопка, пассажирские двери, видно её парт номер, аккуратно разбираем её ![]() варганим схемку, смысл её в том, что на кнопку стеклоподъемника "+" приходит постоянно, а "-" приходит два, но они переменно пропадают при откр\закр стекла, можно конечно и массу заколхозить, но в этом случае мы обрекаем себя на лишние провода, которые не совсем удобны при снятии обшивки двери, а по этой схеме кнопка получается автономной без лишних проводов, сервисмены по гарантии у ОД точно прикопаться не смогут(тк саму кнопку нужно внутри разбирать) ![]() на одну кнопку требуется два диода КД-522(можно любой аналог) ![]() один резистор 1.6 кОм 0,25 вт и более ![]() один светодиод, я взял 3v красный D 3мм, (можно любой) ![]() и так кнопка разобрана, и судя по всему она изначально была предназначена для подсветки, но на нас как всегда сэкономили... На ней мы аккуратно расковыриваем(отвёрткой или маленьким сверлом) отверстия в трёх местах, они там в принципе уже есть, но недостаточные для того чтобы подпаяться ![]() "+" берём из центра кнопки, а два "-" через диоды с краёв ![]() так подсвечивается водительская дверь(штатно) ![]() Вот результат, теперь пассажиры останутся довольны и не будут судорожно пытаться что то не то оторвать или нажать... народ у нас сами знаете какой, вечно чё нить сломают! ![]() И ещё подсветка работает только при вкл зажигании(тогда, когда и Вы можете пользоваться с\п). И ещё небольшой момент, если на водительской двери нажать кнопку блокировки с\п то подсветка выключится! Эта статья последний раз отредактировна Evgen 04 фев 2011, 14:01
Начинаем!:
разбираем обшивку двери, снимаем фишку и прозваниваем, чтобы сделать схему.... Надо Федя, надо... ![]()
3 комментарии
