Текущее время: 10 янв 2026, 02:53
nice
Сержант
Сержант
Статьи: 6
Автомобиль: Kia Rio FL AT1,4i EX седан золото(корея)
[Rio JB/FL] Подсветка кнопок пассажирских с/п (фотоотчёт)
ID статьи: 730
Авторство: nice
Дата: 04 фев 2011, 14:00
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=730
Вы наверное уже успели заметить, что на пассажирских дверях отсутствует подсветка кнопок.
Исправим это недоразумение.
Нам понадобиться:
-три светодиода
-шесть диодов кд-522 или аналог
-три резистора 1,6кОм
Из инструмента:
-крестовая отвёртка
-паяльник
-круглогубцы и тд
Начинаем!:
разбираем обшивку двери, снимаем фишку и прозваниваем, чтобы сделать схему
вот наша кнопка, пассажирские двери, видно её парт номер, аккуратно разбираем её
варганим схемку, смысл её в том, что на кнопку стеклоподъемника "+" приходит постоянно, а "-" приходит два, но они переменно пропадают при откр\закр стекла, можно конечно и массу заколхозить, но в этом случае мы обрекаем себя на лишние провода, которые не совсем удобны при снятии обшивки двери, а по этой схеме кнопка получается автономной без лишних проводов, сервисмены по гарантии у ОД точно прикопаться не смогут(тк саму кнопку нужно внутри разбирать)
на одну кнопку требуется два диода КД-522(можно любой аналог)
один резистор 1.6 кОм 0,25 вт и более
один светодиод, я взял 3v красный D 3мм, (можно любой)
и так кнопка разобрана, и судя по всему она изначально была предназначена для подсветки, но на нас как всегда сэкономили...
На ней мы аккуратно расковыриваем(отвёрткой или маленьким сверлом) отверстия в трёх местах, они там в принципе уже есть, но недостаточные для того чтобы подпаяться
"+" берём из центра кнопки, а два "-" через диоды с краёв
так подсвечивается водительская дверь(штатно)
Вот результат, теперь пассажиры останутся довольны и не будут судорожно пытаться что то не то оторвать или нажать... народ у нас сами знаете какой, вечно чё нить сломают!
И ещё подсветка работает только при вкл зажигании(тогда, когда и Вы можете пользоваться с\п). И ещё небольшой момент, если на водительской двери нажать кнопку блокировки с\п то подсветка выключится!
Эта статья последний раз отредактировна Evgen 04 фев 2011, 14:01
{ PERMANENT_LINK } marf 17 май 2011, 23:09
добротно.А обшивку я так понял снимать не надо?!
marf
Ефрейтор
Ефрейтор
{ PERMANENT_LINK } Vital55 03 авг 2011, 18:39
Начинаем!:
разбираем обшивку двери, снимаем фишку и прозваниваем, чтобы сделать схему.... Надо Федя, надо... :think:
Vital55
Ефрейтор
Ефрейтор
{ PERMANENT_LINK } marf 08 июн 2012, 22:11
всё сделал как у тебя просто огонь!!!! спасибо
marf
Ефрейтор
Ефрейтор
