Хоккеист
Статьи: 4
Автомобиль: Kia Sorento 2.2 TD
Диски
ID статьи: 73
Авторство: Хоккеист
Дата: 09 июн 2008, 10:26
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=73
Хоккеист писал(а):Еще раз по поводу дисков. Туссан и Спортаж - близнецы так что и диски тоже близнецы.
...А теперь, на закуску, довольно интересная информация (общался лично по телефону).
Источник:
Белов Андрей Валентинович, зам. директора "Корея Мотор", тел.: 673-3031
(очень толковый, терпеливый и вежливый собеседник - ИМХО)
Информация:
официальная (как сказал сам Белов А. В.)
Примечание:
относится только к стилю работы "Корея Мотор"
1. Руководство "Корея Мотор" и сервисные службы не считают правильным ограничивать своих клиентов в самостоятельном выборе колесных дисков (в том числе и "неоригинальных").
2. Применение любых дисков, полностью соответствующим оригинальным размерам, не влечет за собой отказ от гарантийного обслуживания а/м при условии, что их возможные недостатки не приведут, в свою очередь, к повреждению элементов подвески а/м.
3. Оригинальные параметры колесных дисков для Тушкана:
- ширина: 6,5;
- диаметр: 16;
- отверстия: 5 х 114,3 мм;
- центральное отверстие (ступица): 67 мм;
- вылет (ЕТ): 41 (допускается 40-45)
4. Рекомендованы к применению: BORBET и ASW (Германия).
5. Не рекомендованы: PROMA, K&K, а также диски китайского (тайваньского) производства.
6. При выборе дисков необходимо обратить особое внимание:
- на соответствие конуса гайки конусу отверстия диска (снять одну гайку с колеса и примерить);
- на толшину поверхности диска, прилегающую к ступице (чтобы шпильки не оказались "короткими" при установке диска, минимальный вылет шпильки под гайку - не менее 6-8 витков).
7. Качество, производитель применяемой покрышки и рисунок протектора на гарантию не влияет (при условии соблюдения размерности 215/65R16 или 235/60R16).
8. Шиномонтаж - где угодно (хоть своими силами)
Почти стенограмма телефонного разговора ...
Параметры дисков и шин подходящих на Tucson!(значит и нам подойдут!) =))))
1. Диски 6,5x16/ET45
Шины 215/65/16, 225/60/16, 235/60/16
2. Диски 7х16/ЕТ38, 42, 45
Шины 215/65/16, 225/60/16, 235/60/16, 245/55/16
3. Диски 7,5х16/ЕТ45
4. Диски 7х17/ЕТ45
Шины 215/55/17, 215/60/17, 225/55/17, 235/50/17, 235/55/17
5. Диски 7,5х17/ЕТ38, 42
Шины 215/55/17, 215/60/17, 225/55/17, 235/50/17, 235/55/17, 245/50/17
6. Диски 8х17/ЕТ38, 40
Шины 225/55/17, 235/50/17, 235/55/17, 245/50/17
7. Диски 8х18/ЕТ38, 40
Шины 225/50/18, 235/45/18, 235/50/18, 245/45/18, 255/45/18
8. Диски 8х19/ЕТ38, 40
Шины 225/45/19, 235/45/19, 245/40/19
По диапзону вылета диска для KIA Sportage New в Инете из разных источников фигурировали разные цифры. Сделал запрос непосредственно в KIA MOTORS CORPORATION Seoul, Korea.
На запрос по разрешенному диапазону вылета дисков для Kia Sportage New, получен 15/10/2007 ответ с завода от Kiho Yum - инженера по колёсам : ЕТ= От 41 до 46мм. Здесь его ответ:
Hello,
This is Kiho Yum, wheel & tyre engineer at Hyundai and Kia.
The wheel offset of Kia Sportage is as follows.
Tire
Wheel
Wheel(Rim) Offset
215/65R16
6.5J*16"
46 mm
235/60R16
6.5J*16"
41 mm
Kiho Yum
Senior Research Engineer, Chassis & Powertrain Engineering Team 3
Hyundai-Kia Motors Corporate R&D Division
Tel: 82-31-368-3693
Cel: 82-10-4736-3203
Для Петербуржцев где можно купить
http://www.mirkoles.spb.ru/
http://www.mirkoles.spb.ru/catalog.php?id=1592
http://www.mirkoles.spb.ru/catalog.php?id=1134
ВАРИАНТЫ
Скад -Фобос
14898
14897
Скад -Апогей
Скад-Мицар.
Artan писал(а):Взял СКАД Santa-Fe. Не сказать что безумно красивые, но подкупили ценой у знакомого продавца резины/дисков. Еще одним его доводом "за" было то, что по статичной нагрузке они рассчитаны на Santa Fe, которая будет потяжелее чем Спортяга.З.Ы. Пришлось покупать новый балонник, штатный по внешнему диаметру не пролезает в диски
Я на МЫША поставил вот такие (только не ругайте сильно за шибздик митсубиши)
Эта статья последний раз отредактировна Гость 23 май 2010, 16:19
