http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=727
Текущее время: 14 дек 2025, 16:51
[Rio JB/FL] Обогрев руляID статьи: 727Авторство: nice Дата: 04 фев 2011, 13:19 Описание статьи: Установка на штатный руль обогрева.
Количество просмотров статьи: 17447
Подогрев руля своими руками фотоотчёт
Как снять руль и тд смотрим тут: Тема: [RIO JB] Мультируль и штатная магнитола Поехали1: сверлим отверстие и устанавливаем датчик ![]() монтируем проводку для установки НЭ ![]() клеим НЭ к рулю ![]() по концам обжимаем медными контактами ![]() оставшиеся пустоты заклеиваем подходящим по толщине материалом, в моём случае ХБ изолента, для того чтобы потом под кожей не было складок. ![]() монтаж элементов закончен ![]() руль обтягиваем тонкой пищевой пленкой, что бы защитить НЭ от влаги и не повредить его при перетяжке руля кожей. Руль готов к перетяжке. ![]() ещё до монтажа НЭ, обтягиваем руль пищевой плёнкой, далее оклеиваем его малярным скотчем, делаем разметку ![]() далее всё это срезаем и делаем лекало ![]() по лекалам вырезаем кожу, сшиваем её по торцам ![]() по периметру делаем отстрочку на машинке ![]() далее одеваем на руль, замачиваем немного если она плохо тянется и стягиваем ![]() руль готов ![]() для подключения используем свободные дорожки в контактном кольце, для этого вскрываем его ![]() и испытываем его под нашей нагрузкой. Шлейф внутри не должен греться ![]() для подключения к кольцу используем клеммы от флоппи БП ПК ![]() клеммы вставляем в свободные гнёзда штатных фишек ![]() Сразу скажу, что был выбран специальный нагревательный элемент, тканевый ленточного типа, варианты с проволокой и прочей самодеятельностью я даже не рассматривал, тк было изучено по этому вопросу очень много всего как в теории так и в практике, и рио не первый автомобиль на который я установил подогрев руля! Остальные могут проводить эксперименты со своими машинами и ставить нагревательный элемент хоть из соломы. По монтажу, массу берём с массы руля. Плюс с плюса кнопки включения подогрева водительского сиденья, те если включено сиденье, то и включен подогрев руля. При этом руль постоянно поддерживает t около 40-45 гр не перегреваясь. При желании можно повесить на отдельную кнопку, но нет смысла колхозить, тк руль нагревается очень быстро. Руль при -20 утром прогревается до +40 за 1.5-2 минуты! Стоимость затрат: 1)НЭ 1000р 2)датчик 100р 3) кожа на руль 450руб(мне досталось бесплатно), на пред. Машине руль уже был в коже, поэтому без проблем установил под штатную Касаемо нагревательного элемента и датчика, пишите в личку, помогу с приобретением. Всю работу делал сам. Есть вопросы задавайте, постараюсь ответить. Эта статья последний раз отредактировна Evgen 04 фев 2011, 13:31
3 комментарии
Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Google [Робот], Ivan555, Majestic-12 [Робот], Mile, Tempter, Vadim-chik, Yandex [Робот], кузька |
