DIM
Снятие накладки вокруг магнитолы
ID статьи: 72
Авторство: DIM
Дата: 09 июн 2008, 10:20
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=72
DIM писал(а):Начинать эту работу надо в трезвом уме и твердой памяти :D
Снизу панели имеются пазы, вставляем прямую отвертку среднего размера на глубину с пол сантиметра. Не работайте отверткой как рычагом, на краю торпеды могут остаться вмятины. Надо взять ее двумя руками и твердо и нежно потянуть на себя и вверх, до тех пор как защелка выскочит.
Тоже повторить справа, стрелочкой показана вмятина оставленная сервисменами.
Теперь потянув за низ панели можно увеличить щель для отвертки.
Теперь можно работать рычагом если не жалко заглушку. Вытянуть таким образом боковые защелки.
это вид на защелки, показаны стрелочками.
и еще вид, стрелка на отвертке, чтоб не путала.
Вытащить 3 верхние защелки можно потянув панель на себя, усилия не большие.
Теперь можно снять заглушку, она на 4х винтах.
Для съема панели лучше использовать не отвертку, а заточенную
старую зубную щетку, вмятин оставаться не будет
Здесь показана стрелкой панель которая служит для поддержки 1D магнитолы, 2D магнитоле она встать не даст, но это не беда, она на 4х болтах вполне доступных после снятия заглушки.
Сборка в обратном порядке, ничего "военного" тут нет. :D
Всем удачи!!!
ЗЫ Желтая этикетка это БУ АБС, на нем два символа Hyundai и KIA.
Исходник:http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=78&t=13060
Ну… вроде так …
Последняя картинка ,думаю ,самая нужная …
Эта статья последний раз отредактировна Ivan555 30 ноя 2018, 11:57
