http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=70
Текущее время: 09 фев 2026, 16:22
Ревизия изменилась:Основное содержание статьи подверглось изменениям. Замена ламп в противотуманкахID статьи: 70Авторство: Хоккеист Дата: 09 июн 2008, 09:47
Количество просмотров статьи: 39874
Исходник:http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=78&t=7714 Эта статья последний раз отредактировна kniper 03 мар 2010, 20:56
На самом деле всё меняется очень просто. Снимаем фару(один болт, один штырь-фиксатор, ) да еще защелка сзади фары(нужно просто аккуратно сдернуть фару) и пожалуйста вот она противотуманка. Лучше производить работу в тепле, чтобы не отломить защелку . Удачи!
Это на бензинке всё просто. Зато на дизеле, со стороны водителя - полный алес капут! Прямо за туманкой располжен радиатор интеркулера. Через подкрылок добраться нереально. Пришлось манипулировать щупальцами, - одной рукой через верхний воздухозаборник возле туманки (помогаем), второй пытаемся хитро вывернуться с лампочкой (сверху через фару). При этом нужно не замаслать цоколь лампы. В общем, определенная сноровка и пальцы-щупальцы вам в помощь!
Менял недавно. Старые светодиодные сдохли, заказал новые с WB. Снимать бампер было лень, подкрылки - тоже. Про снятие фар как то подзабыл - с левой стороны снял кажется воздуховод (а может и не снимал, точно не помню), просунул руку мимо фары, снял наощупь. Поставил тоже в слепую. Сложнее снять-подключить разъём. С правой стороны сложнее, трубки разные сильнее мешают. Но тоже можно (руку правда поцарапал, потом спецовку надел). Благо рука худая и длинная.
3 комментарии
