Хоккеист
Статьи: 4
Автомобиль: Kia Sorento 2.2 TD
Замена ламп в противотуманках
ID статьи: 70
Авторство: Хоккеист
Дата: 09 июн 2008, 09:47
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=70
Хоккеист писал(а):Рано или поздно владельцы спортажей столкнуться с проблемой замены лампы в противотуманках. :( Это дело геморройное так как фиг пролезешь - эт раз, лампочки идиотские - эт два.
Теперь поподробнее:
ЛАМПЫ Чот же там стоит....как это не прискорбно, есть варианты. чем обусловлено - неизвестно, выясняется опытным путем. :o
У меня в Спортаже стоит вот такое чудо:
Лампа H8 36W 12V PGJ19-1 фото прилагаеццо
Помимо Г-образного цоколя и странной мощности эти лампы отличаются еще и нестандартным разъемом(см фото нумер 3)
Теперь по поводу замены...
Чтобы заменить эту лампу надо задрать локер.. :o Выкручиваем колесо, ложимся на землю и смотрим на локер. Снизу он прикреплен 2мя пластиковыми пистонами. Их мы вынимаем и отгибаем подкрылок. Порсле чего, с помощью фонарика, можно увидеть само проблемное место. Залезать туда очень неудобно. :o Удачи.
Исходник:http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=78&t=7714
Эта статья последний раз отредактировна kniper 03 мар 2010, 20:56
{ PERMANENT_LINK } alexxx 29 ноя 2010, 13:27
На самом деле всё меняется очень просто. Снимаем фару(один болт, один штырь-фиксатор, ) да еще защелка сзади фары(нужно просто аккуратно сдернуть фару) и пожалуйста вот она противотуманка. Лучше производить работу в тепле, чтобы не отломить защелку . Удачи! :D
alexxx
Ефрейтор
Ефрейтор
{ PERMANENT_LINK } Славикус 19 янв 2013, 11:06
alexxx писал(а):На самом деле всё меняется очень просто. Снимаем фару...
Это на бензинке всё просто.
Зато на дизеле, со стороны водителя - полный алес капут! Прямо за туманкой располжен радиатор интеркулера. Через подкрылок добраться нереально. Пришлось манипулировать щупальцами, - одной рукой через верхний воздухозаборник возле туманки (помогаем), второй пытаемся хитро вывернуться с лампочкой (сверху через фару). При этом нужно не замаслать цоколь лампы. В общем, определенная сноровка и пальцы-щупальцы вам в помощь!
Славикус
Сержант
Сержант
{ PERMANENT_LINK } AlexanderS 21 авг 2024, 14:39
Менял недавно. Старые светодиодные сдохли, заказал новые с WB. Снимать бампер было лень, подкрылки - тоже. Про снятие фар как то подзабыл - с левой стороны снял кажется воздуховод (а может и не снимал, точно не помню), просунул руку мимо фары, снял наощупь. Поставил тоже в слепую. Сложнее снять-подключить разъём. С правой стороны сложнее, трубки разные сильнее мешают. Но тоже можно (руку правда поцарапал, потом спецовку надел). Благо рука худая и длинная.
AlexanderS
