http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=639
Текущее время: 09 фев 2026, 03:32
Облегчение пользование штатным домкратомID статьи: 639Авторство: aab-2008 Дата: 15 ноя 2010, 11:06
Количество просмотров статьи: 40347
При подъёме на домкрате автомобиля приходится поднимать домкрат почти на полную, чтобы колесо приподнять над землёй. А если кто обращал внимание, то ромбического домкрата соотношение количества оборотов ручки и высоты подъёма не постоянно при разной высоте опорной площадки. При минимальной на один оборот приходится 0,5 см, а при близких к максимальному подъёму менее 1 мм. Предлагаю иметь в багажнике обрезок доски 300*150 мм и толщиной минимум 50 мм для ускорения операции по подъёму автомобиля. Т.е. домкрат устанавливаем не на землю (пол гаража), а на доску прокладку. Кроме этого установка домкрата на дополнительную опору увеличит устойчивость автомобиля при работах связанных с заменой колёс. В гараже вообще можно использовать доску толщиной 70 мм. и более. Ну и напомню, что если есть необходимость работать с поддомкраченным автомобилем, то лучше установить его на опоры-стойки.
Эта статья последний раз отредактировна Стражник 15 ноя 2010, 13:00
Опасно. А что будет, если доска продавится или провалится с одного бока? Наверное домкрат наклонится, согнется, автомобиль упадет.
3 комментарии
