Текущее время: 27 ноя 2026, 12:58
S.V.A.
Лейтенант
Лейтенант
Автомобиль: SPORTAGE SL 4WD МКПП Luxe+ Ёжик с багажником для стройки.
Защитная сетка на решетку радиатора
ID статьи: 637
Авторство: S.V.A.
Дата: 09 ноя 2010, 23:38
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=637
Вчера купил две сетки на авто рынке по 200р, сегодня пол дня крепил их. Сразу напишу что геморрой большой, очень тяжело снимать решетку, можно снять фары будет удобней но я не решился чтоб чего лишнего не на касячить.
Короче не дождавшись первопроходцев решил сам внедрять. :roll: :D
Добавлено спустя 58 минут 21 секунду:
Чтоб снять решетку надо открутить 16 саморезов, 2 болта и вынуть два пистона.
Опишу как смогу если что уточняйте.
Рисунок 1
Откручиваем болт №1с одной стороны и противоположной ключ на 10, откручиваем 4 самореза №2.
Рисунок 2
Вынимаем два пистона №3
Рисунок3
Аккуратно оттягиваем черную накладку с решеткой на себя чтоб добраться и открутить саморез №4 с одной стороны потом также с другой.
Рисунок 4
Всё теперь можно черную накладку снять потянув её в сторону двигателя.
Дальше буду всё описывать со снятой решеткой, так видней место крепления саморезов в решетку.
Рисунок 5
С стороны фары чуть отгибая решетку на себя откручиваем саморез №1 и №2, также с другой стороны.
Рисунок 6
В низу решетки в углу слева и права откручиваем по два самореза №1 и №2
Рисунок 7
Осталось открутить 2 самореза внизу по средине. №1и№2
Всё можно снять решетку потянув на себя. Дальше крепил сетку дома обрезав по контору так чтоб она потом встала на своё место, выложить фото не могу на чёрном всё сливается.
А получилось вот так.
За одно защитил дырки в бампере, не чего не снимая аккуратно вставил сетку и закрепил на четырех торчащих болтиках.
Собираем всё в обратной последовательности. Вроде не чего не забыл. :[|]:
P.S. Забавно на рисунках доступ свободен, а вот с решеткой всё гораздо труднее, но чуть упорства и аккуратности чтоб не поломать крепления ( они кстати довольно крепкие и эластичные) и всё получиться. Удачи!!!! :roul: :roul:
Оригинал сообщения читать здесь: Тема: сетка за решетку радиатора, Сообщение #1241789, Автор: S.V.A.
Эта статья последний раз отредактировна GavRUSha 10 ноя 2010, 00:15
{ PERMANENT_LINK } petruxa87 03 авг 2013, 19:16
Чтоб сетка более плотно прилегала,в некоторых местах стяните ее маленькими хомутиками(пластиковыми,черными)
petruxa87
{ PERMANENT_LINK } levius 20 ноя 2014, 21:09
Устанавливал себе самостоятельно в Спортаж весной. Сетку в нижние отверстия бампера поставить удалось только сняв последний.
levius
[ Модераторский раздел ]
