http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=620
[Rio JB/FL]Подсветка перчаточного ящикаID статьи: 620Авторство: Andrejka Дата: 13 окт 2010, 23:09 Описание статьи: Своими руками делаем подсветку перчаточного ящика, в "народе" - бардачка
Количество просмотров статьи: 15697
многие владельцы сталкивались с поиском в темноте какой-либо "штуковины" в темное время суток в небольших недрах перчаточного ящика, иными словами - бардачка.
в один прекрасный вечер мне это надоело! и в июне 2008 года была сделана подсветка для этого было приобретено: колодка с предохранителем ![]() плафон освещения подсветки номерного знака ВАЗ 2108 ![]() гламурную синею лампу, т.к. белая светит очень ярко! планка для установки в дверь автомобиля актуатора и дверной "классический" концевик у меня давно пылились без дела в гараже. итак, приступим: 1. снимаем фиксаторы бардачка (две штуки) 2. снимаем бардачек потянув его на себя, тянем осторожно, чтобы не выдернуть его "с мясом" 3. размечаем на тыльной стороне отверстие под плафон у меня получилось примерно вот так: ![]() внимание: размечаем отверстие таким образом, чтобы плафон после установки не упирался в блок кондиционера! 4. сверлим отверстие в размеченном контуре и потихоньку доводим отверстие под плафон до нужного размера напильником. пластмасса мягкая, поэтому сложностей с подгоном не возникнет. 5. крепим пластину к двум винтам корпуса кондиционера. 6. закрепляем концевик на конце планки и подсоединяем провода ![]() 7. "массу" крепим одним винтом к планке, а другой конец провода крепим так: заглядываем в верх бардачка, там есть незадействованная шпилька М6, вот на неё и вешаем "массу" 8. теперь самое главное, где взять "плюс" ? и нужен он нам только с включенным в положение "АСС" зажигании. ответ прост: при повороте ключа в положение "АСС" у нас включаются часы! (можно также взять появляющийся "плюс" идущий к магнитоле, он тоже должен быть желтого цвета) 9. ищем под панелью желтый провод идущий к часам. он в термооплетке. разворачиваем её и разделав провод, подключаемся к нему. я понимаю, что сложно, но я пропаял его всё-таки! если у Вас это получится, гордитесь! 10. между плафоном и "плюсовым" проводом ставим колодку с предохранителем. это я считаю обязательным! 11. "плюс" подводим к одному разъему плафона, а от второго разъема плафона проводим провод к концевику. таким образом включением у нас рулит "масса". 12. ставим на место крышку бардачка 13. регулируем подгибанием планки с концевиком угол открытия для включения подсветки 14. ставим фиксаторы на место и вуаля! поиск в темное время суток чего-либо в бардачке для Вас теперь не проблема! ![]() белую штатную лампу в плафоне заменил на гламурную светодиодную синюю, т.к. белая очень ярко светит. недавно летом синяя изолента была заменена на черную и теперь не так аляповато это все выглядит. опасения. что планка согнется в процессе эксплуатации беспочвенны, т.к. конец планки на который прикручен концевик очень мал по длине и сама по себе планка эластична. ни разу с 2008 года не потребовалась регулировка планки! понимаю, что выглядит колхозно, но поверьте, РАБОТАЕТ! а то что не видно, то не видно ![]() Эта статья последний раз отредактировна Reader555 13 окт 2010, 23:17
