tdv
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Расходники, аналоги, полезности и прочее (ОБНОВЛЯЕТСЯ!)
ID статьи: 606
Авторство: tdv
Дата: 02 окт 2010, 16:01
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=606
[Magentis GD] Немного по установке музыки в Маджентис
Замена свечей на V6.doc
[Magentis GD] Замена салонного фильтра на Маджентисе (рестайл и дорестайл)
[Magentis GD] Что-то с климат контролем...
[Magentis GD] Греется двигатель на Маджентисе
ABS на Маджентисе
Регулировка фар на Маджентисе
Константин писал(а):Маджентис 2004г.2.5
Диск тормозной передний: 51712-3C100
Колодки тормозные передние: 58101-3CA80
Спасибо=ЛёШка=
Колодки Sangsin SP-1155
Диски NK 203420
Точно подходит,только что поставил себе.
tdv писал(а):Пыльники шруса.
Внутренний шрус. Цена неоригинала около 400-500р. неоригинал представлен в желто-синей коробке, производитель c.v.joint. В комплекте хомуты, смазку купил отдельно. Код на коробке 49606-38J00 далее вам эксист и яндекс в помощь.
Сразу скажу, что внутренний пыльник от нашемарок и и.п. не подойдет, так как шрус трипоидный и в пыльнике должны быть резиновые наплывы внутри. фотку потом сделаю и выложу.
Наружний шрус: Код оригина не скажу, но его цена была в районе 300-400р. За неоригинал тоже столько хотят. Из неоригинала код 52-415 и Эксист в помощь. Далее на выбор, но подойдет ли что-то из других вариатов или нет инфы нет.
[Magentis GD] Если стучит рейка рулевая, не спешим менять. Она поддается регулировке. Автор Alex_dr
[Magentis GD] Чистим дроссельный узел Magentis 2,5
Подрамник двигателя можно брать сонатовский в кодом 62405-38600
Верхняя шаровая в каталоге Kia отсутсвует. Ставим от Сонаты 54403 38A00
ВНИМАНИЕ!!! опоры Car-dex CJ-H003 не подходят!!!
Нижняя шаровая 51760-38000
Ремень ГРМ можно брать Contitech CT1085 Magentis 2,5
Ролик обводного ремня V6 25287-37101
или Gates T38027 ориентирочная цена 500р.
Натяжитель приводного ремня V6 с роликом Gates T38149 ориентирочная цена 590р.
Dimon115 писал(а):На днях обнаружил огромную лужу антифриза под машиной спереди слева. Доехал до сервиса, подняли на подъемник. Приговорили радиатор охлаждения основной. Ну что делать, так не будешь ездить, было решено запаять, но специалист по сварке гарантии не давал т.к. сказал, что не надолго. Было решено в поисках радиатора объехать магазины,их у нас немного, а точнее два, у которых могли быть радиаторы в наличии. В одном не было, в другом был, но аналог, да еще и российской фирмы LUZAR. Цена 3900 рублей. Но сказали, что гарантию два года даем. Ждать оригинальный нужно было неделю, стоимость его 5000рублей. И без машины тоже нельзя. Ну думаю раз так, решил купить российский радиатор. Но цена 3900руб. мне показалась сильно завышенной. Думаю раз российский, значит должны быть официальные дилеры LUZAR. В интернете нашел контакты официалов LUZAR в нашем городе. Звоню им, отвечают приезжайте, машину Вашу ни разу ни видели, нужен ВИН. Приезжаю, по ВИНу пробили, говорят у нас нет, но есть в другом магазине и цена 2880рублей, созвонились с тем магазином. Ответ, да есть. Еду туда. Приехал, долго искали не могли найти, но в итоге нашли, оказалось убрали, чтобы вечером увезти на главный склад за ненадобностью. Купил их дисконтную карту за 30 рублей, которая дает скидку 5%. В итоге цена вышла 2766рублей и гарантия тоже два года. Вот так я сэкономил порядка 1000 рублей. Привез в сервис начали смотреть, все отверстия чтобы совпадали. Все вроде, как на старом, но когда начали вентиляторы прикручивать, нижние пазы в радиаторе оказались немного меньше, чем на родном. Не много подпилили крепежи на вентиляторах и все встало идеально. Фоток к сожалению не делал. Но все видел, если будут вопросы отвечу. Код аналога радиатора HUSO98101. Такой же радиатор, как мне сказали ставится и на сонату и на маджентис с двигателями 2,0; 2,5; 2,7.
добавил HEAD:
по экзисту пробивается стоит 2880руб
Компания LUZAR (Луганский Завод Автомобильных Радиаторов) является российским лидером по производству и продаже радиаторов для российских автомобилей. В 2006 году для поставок на конвейеры автомобильных заводов "АвтоЗАЗ-Дэу" в Украине и "УзДэу" в Узбекистане были освоены три модели радиаторов и одна модель конденсатора для автомобилей Chevrolet\Daewoo Lanos и Daewoo Nexia. В 2009г. закончилась разработка четырех новых типоразмеров охлаждающих сердцевин, которые позволили нам начать производство более 25 новых моделей радиаторов охлаждения для автомобилей "корейского" производства. В ближайших планах освоение еще семи типоразмеров охлаждающих сердцевин, что позволит выпускать около 60 радиаторов охлаждения для автомобилей Daewoo, Chevrolet, Kia, Hyundai, а также радиаторы для популярных автомобилей Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Ford Focus.
Страна: Украина
Segun писал(а):Majentis (2005 ) 2.0 5MКП Комплект сцепления VALEO 826 299. Цена в районе 3000р
Flymax писал(а):Маджентис 2, угольный фильтр салона из 2 кассет Vento G692, по экзисту не бьется цена 850 рублей. Аналог EOLO E2613 - бьется по экзисту, но заказать сложно, все время снимают.
maddmax писал(а):
Судя по сайту производителя, последняя цифра кода означает состав, и "3" - это гранулированный уголь, "2" - угольные волокна, "1" - бумажный.
Shibato S04.1206.3 Фильтр салонный, из угольного волокна - 531,69р на exist. Состоит из 2-х половинок, подходит идеально.
Shibato S04.1203.3 - для старых маджей (монолитный фильтр 195х250мм)
Эта статья последний раз отредактировна tdv 26 янв 2011, 11:35
{ PERMANENT_LINK } almax12 28 сен 2011, 15:20
Привет всем - уже очень давно читаю данный форум и пользуюсь его советами, но никогда не писал.
Решил поделиться опытом по подбору запчастей.
Magentis GD 2005, 2.5 v6 GLS
и так
Колодки передние тормозные подходят Mintex MDB2267 имхо подсвистывают сильно
Колодки задние тормозные Sangsin SP1117
Стойка переднего стабилизатора CTR CLKH-13
Стойка стабилизатора заднего CTR CLKK17 - если будете сами менять, понадобиться ключ на 15
Втулки переднего стабилизатора родные: 54813-39110
не смотря на то, что экзист выдает как подходящие Onnuri mocr-1010 их настоящий номер 54813-39100 и они не подходят
CarDex crh046 тоже не подходят их оригинальный номер 54813-39к100
Втулки заднего стабилизатора: CAR-DEX CRH012 - подходят
Замена ремня ГРМ (Начитавшись страшилок на форуме сделал это на 70 000, хотя в книжке написано можно на 80 000 делать):
1) Ремень ГРМ 24312-37500 подходит DONGIL 207YU32
2) 24410-37100 гидронатяжитель ремня грм
3) 24450-37100 - ролик натяжителя
4) 24810-37120 - Ролик успокоения
5) 25212-37181 - ремень приводной гур. Обратите внимание, микрокат каталог и каталог диллеров часто выдает номер 25212-37162 и этот ремень не подходит на данной машине, он короче
также не подходит ремень DAYCO 6PK1692 - он у меня выпал по запросу правильного номера, его номер на самом деле 25212-37162
6) 25281-37120 - Ролик + механизм натяжителя приводного ремня GATES T38149
7) 25286-37100 ролик обводной ремня кондиционера
P.s Заменил шток электрической антенны, ничего сложного нет, все входит и выходит на 100 % так что у авторов поста про разбор антенны просто что-то не получилось
almax12
Ефрейтор
Ефрейтор
{ PERMANENT_LINK } дмитрий2 01 ноя 2011, 20:47
Решил написать может кому то интересно.Оригинал-дороговато и доставки ждать как правило около 1-2 недель. Поставил пыльники на гранаты от шевронивы (наружные)подошли почти идеально.Диаметр на вал чуть меньше но встали вроде езжу неделю уже -22 вроде держат. посмотрим... Мадж 2005 АКПП 2.5.Весной столкнулся с проблемой замены наружных ШРУСов -все только в сборе и ЦЕНА! подобрал из ASVA пробилась только по номеру приводного вала получилась HY-011A47 поставил без проблем. прошли 30000 вроде ничего.
дмитрий2
{ PERMANENT_LINK } дмитрий2 28 фев 2012, 19:33
по поводу пыльников от шевронивы-вчера просмотрел оба-состояние идеальное!!!!до этого на лето заказывал(типа оригинал по 900 р)-хватило до сентября. на шевровских(всю зиму отъездил) даже трещин нет!!! и да -на наружные поставил хомуты широкие с болтами вместо ленточных(вообще не держат)
дмитрий2
{ PERMANENT_LINK } дмитрий2 03 июн 2012, 07:47
Меняя пружины обнаружили убитые саленблоки на задних рычагах (которые с шаровой)т. к. машина стояла разобранной решили не откладывать и поменять.город у нас маленький и естественно в наличии ничего не нашлось (в иномарочных) заехал в ТАЗовский магаз и подобрал 2 штуки. ими оказались саленблоки от 8-ки(не знаю уж куда они у нее ставятся)единственная разница-они без металлической втулки снаружи :think: . (у товарища тойота-у нее все саленблоки без нее)Ну за неимением ничего поставили их!естественно что как только куплю оригинал-поменяю, но вот в таких срочных ситуациях в принципе может кому и пригодятся!Буду отслеживать состояние и естественно напишу!
дмитрий2
