http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=604
Текущее время: 12 фев 2026, 08:33
Подогрева сидений в MagentisID статьи: 604Авторство: tdv Дата: 02 окт 2010, 15:17 Описание статьи: Установка подогрева сидений Емеля УК2 вместо штатного
Количество просмотров статьи: 14482
Штатный работать отказался еще в прошлом году, пробовал ремонтировать, на на долго не хватало. Главный косяк в перегибах сиденья, там обивка притягивается металлическим стержнем, и он в свою очередь проводочки потихоньку перебивает. Когда пробовал ремонтировать, подкладывал гофру пластиковую, но толку мало да и сам подогрев слабенький, проводочки ооооочень тонкие. На прмере водительского сиденья. Поехали.
1. Снимаем клемму с АКБ. 2. Откручиваем сидуху, приподнимаем переднюю часть и отсоединяем все разъемы и вытаскиваем сидуху из машины. 3. Спинка. С сиденья снизу снимаем два ремешка. ![]() Накладку заднюю снизу оттягиваем на себя, должны отщелкнуться защелки. ![]() Потом тянем накладку вниз, особождая от верхних креплений. Сняли ![]() Видим кучу лент скрепленных металлическими кольцами и пластиковых защелок. Снимаем и освобождаем все это дело. И снимаем регулятор поясничного упора (саморез выкрутить) ![]() Сняли. Провод от подушки боковой не забываем убрать. ![]() Ну и потихоньку снимаем обшивку, в некоторых местах не очень удобно кольца металлические рассоединять, а некоторые сначала вообще не видно. Вот такие стержни металличекие проходят в местах перегиба обогрева, на фото видно подложенные ранее кусочки гофры, но эт не помогло на долго разгибаем кольца снимаем обшивку дальше.![]() а вот тут хорошо видно место очередного перегорания проводов. провода очень тонкие..... ![]() Так как площадь элементов емели меньше штатного, достаточно снять обшивку до такого положения ![]() Для удобства сборки, рекомендую использовать сняжки пластиковые, это реально намного удобнее, быстрее и проще. Для удобства лучше сначала продеть стяжки в места крепления, а потом уже обогрев клеить. Штатный я не отдирал, ибо приклеен он хорошо, провода только от него отрезал. ![]() наклеиваем БОЛЬШУЮ часть обогрева и прорезаем в нем места под стяжки, маленькую часть потом после притягивания обивки приклеить, чтоб натяжения не было в месте перегиба. Стержень спрятал в гофру пластиковую. Притягиваем стяжки и собираем все назад. ![]() ![]() ![]() 4. Сидушка. Снимаем все разъемы с нее, откручивам 4 вот таких болта и сидуха свободна. ![]() ![]() опять рассоединяем все колечки металлические и снимаем обшивку. Места крепления видно, и есть еще несколько с нижней стороны. ![]() И аналогично со спинкой, стяжки, обогрев, гофра на металлический стержень в месте перегиба, сборка в обратном порядке. Если Вы купили емелю УК1, то соединяем обрезанные провода от штатного обогрева с емелей, ставим сидушку на место и подсоединяем к штатным разъемам и все готово Если не ищем легких путей, то провода убираем в гофру и тянем в центральный тоннель. ![]() Штатные кнопки ![]() Далее занимаемся проводкой. Реле из набора нашлось хорошее местечко, там и масса примостилась (3 провода массы) ![]() Далее подсоединяемся к разьемам от штатныхх кнопок. вот к этим двум проводам от цепляем провода подсветки кнопок емели(два белых провода) ![]() вот к этому проводу, над черным проводом который, цепляем синий провод от емели (12В при включении зажигания) ![]() все приводим в нормальный вид и переходим к кнопкам ![]() Постоянные 12В на реле взял от провода питания магнитолы, благо у меня там сечение с запасом. А так нужно найти постоянные 12В или на АКБ провод кинуть. ![]() После примерки стало понятно, что придется резать пластик С кнопок срезал крепления ![]() пластик попилил немного ![]() В очередной раз убедился, что дремель это офигительная вещь Так как штатые кнопки прягмоугольные, а от емели полгругом, то щели имеют место быть ![]() под рукой для окантовки декоративной ничего не нашлось, поэтому приклеил временно все термоклеем и собрал. Окантовочку обязательно нужно сделать. Вот так выглядит включенным. Индикация обогрева цветом обозначается, через 30 мин автоматом отключается, ну и плавная регулировка хорошая штука. ![]() Фсе ![]()
Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Google [Робот], Yandex [Робот], МихМих |
