Текущее время: 10 фев 2026, 03:51
tdv
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Замена подшипника шкива компрессора Magentis GD 2.5
ID статьи: 603
Авторство: tdv
Дата: 02 окт 2010, 15:06
Описание статьи: Замена подшипника шкива компрессора кондея Magentis GD 2.5
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=603
Нужно:
Подшипник. родной подшипник, как выяснилось, имеет маркировку koyo DAC3055GRR9D найти такой проблематично однако.
Нужен подшипник с параметрами - 55-30-23 (Внешний-внутренний-толщина). размеры были найдены в инете и был куплен подшипник Nachi 30BG05S5G-2DS который подошел без проблем.
1. Снимаем колесо, откручиваем пыльник, освобождаем подкрылок от крепелений и отворачиваем его в сторону. Снимаем приводной ремень.
2. Для снятия шкива нужно открутить болт под 8 головку. Открутить его можно если застопорить вал компрессора как-ть или воспользоваться гайковертом или дрелью. в моем случае это гайковерт.
3. Снимаем металлическую пластину. За ней прячется стопорное кольцо, снимаем его.
4. Шкив пытался снять с помощью съемника, но съемник оказался немного маловат. Лапки соскакивали со шкива.
поэтому аккуратно монтировочкой со стороны капота шкив был снят без особых усилий.
5. Первым делом проверил размеры родного подшипника и понял, что купил то, что нужно.
маркировка родного подшипника
купленный подшипник.
6. Подшипник в шкиве заклепан, поэтому немного дремелем снял лишнее.
7. Шкивы обычно достаточно хрупкие, поэтому при выпрессовывании старого подшипника лучше что-то подложить, что-бы упор был на центральную часть шкива.
8. В новый подшипник напихал смазки дополнительно, так как родной мне показалось маловато
9. Запрессовывать тоже нужно так, что-бы упор был на центральную часть шкива. Допрессовать внутрь можно с помощью старого подшипника.
9. Заклепываем по старым местам и устанавливаем все назад.
Все.
{ PERMANENT_LINK } alex2029 03 мар 2011, 12:56
Менял этот же подшипник на 2-ух литровом подшипник,размеры немного другие 52*30*22 Вот его маркировка 30BD5222T1XDDUM6CG01
alex2029
{ PERMANENT_LINK } Sharhan 27 фев 2012, 11:26
Опытным путем подтверждено, что на 2-х литровый мадж просто идеально подходит вот этот подшипник Nachi 30BG05S5G-2DS или купленный мною SNR ACB30X55X23.
Sharhan
Старшина
Старшина
{ PERMANENT_LINK } almax12 25 окт 2013, 10:11
Magentis GD 2.5 v6 все так как на картинках абсолютно, но: заранее купленный подшипник с указанными размерами не подошел.
Внутри стоял подшипник SDA9102DYH2 с меньшим внешним диаметром диаметром. Чуть позже напишу его размеры.
almax12
Ефрейтор
Ефрейтор
{ PERMANENT_LINK } almax12 26 окт 2013, 00:26
Upd: размер подшипника 52*30*22
almax12
Ефрейтор
Ефрейтор
Зарегистрированные пользователи: Google [Робот]
