http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=601
Замена штатных амортизаторов на Kayaba. Magentis MG и GEID статьи: 601Авторство: HEAD Дата: 02 окт 2010, 12:49 Описание статьи: Установка амортизаторов Kayaba на Magentis MG и GE. 334508 Excel-G 334509 Excel-G 344501 Excel-G
Количество просмотров статьи: 14901
Нарекания к ним были только по шумности их работы, у владельцем данных маджей проблема с бухающими стойками, которые даже по гарантии меняют, но у нас 83 тысячи, и гарантией не пахнет.
Артикульный номер: передние 334508 Excel-G 334509 Excel-G Артикульный номер задние: 344501 Excel-G фото Каябы ![]() ![]() ![]() ![]() Задняя подвеска Снимаем заднее колесо, откручиваем вверху 2-а болта (крепление амортизатора) и внизу болт, амортизатор у нас в руках. Вынимаем его из зайлентблока для этого нам нужен ключ на 17 и на 6. Качаем новый амортизатор каяба 10 раз, и ставим в обратном порядке назад. аналогично другую сторону. Всё просто и понятно. откручивая амортизатор с правой стороны из пов верхних креплений полелась вода, примерно 0.4 лира вытекло... как она туда попала, вопрос... но это не есть гуд... Сайлентблок смазали на всякий случай литолом. ![]() ![]() Откуда тут взялась вода и столько грязи осталось загадкой. С левой стороны все сухо и чисто. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() передняя подвеска Снимаем переднее колесо, открываем капот, откручиваем там 3-и гайки на 14, но не до конца. Откручиваем 2-а болта на 19 (гайка-болт) и на 10 ключиком крепление шлангов и датчиков, на 17 откручиваем стойку стабилизщатора от амортизационной стойки. Далее скручиваем гайки до конца и вынимаем аморт. Далее стяжка пружины до возможности демонтажа чашки и вынимания амма. Сборка в обратном порядке. В чашке стоит подшипник скольжения SKF France. Его протёрли в поставили обратно, при желании можно поменять. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот тут стоит подшипник скольжения ![]() ![]() ![]() ![]() Эта статья последний раз отредактировна nickmen 02 окт 2010, 12:50
