http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=584
Текущее время: 10 фев 2026, 14:14
Замена подшипника шкива компрессора кондея Magentis GD 2.5ID статьи: 584Авторство: tdv Дата: 29 авг 2010, 18:29
Количество просмотров статьи: 23671
Нужно:
Подшипник. родной подшипник, как выяснилось, имеет маркировку koyo DAC3055GRR9D найти такой проблематично однако. Нужен подшипник с параметрами - 55-30-23 (Внешний-внутренний-толщина). размеры были найдены в инете и был куплен подшипник Nachi 30BG05S5G-2DS который подошел без проблем. 1. Снимаем колесо, откручиваем пыльник, освобождаем подкрылок от крепелений и отворачиваем его в сторону. Снимаем приводной ремень. ![]() ![]() 2. Для снятия шкива нужно открутить болт под 8 головку. Открутить его можно если застопорить вал компрессора как-ть или воспользоваться гайковертом или дрелью. в моем случае это гайковерт. ![]() 3. Снимаем металлическую пластину. За ней прячется стопорное кольцо, снимаем его. ![]() 4. Шкив пытался снять с помощью съемника, но съемник оказался немного маловат. Лапки соскакивали со шкива. поэтому аккуратно монтировочкой со стороны капота шкив был снят без особых усилий. ![]() 5. Первым делом проверил размеры родного подшипника и понял, что купил то, что нужно. маркировка родного подшипника ![]() купленный подшипник. ![]() 6. Подшипник в шкиве заклепан, поэтому немного дремелем снял лишнее. ![]() 7. Шкивы обычно достаточно хрупкие, поэтому при выпрессовывании старого подшипника лучше что-то подложить, что-бы упор был на центральную часть шкива. ![]() 8. В новый подшипник напихал смазки дополнительно, так как родном мне показалось маловато ![]() ![]() 9. Запрессовывать тоже нужно так, что-бы упор был на центральную часть шкива. Допресссовать внутрь можно с помощью старого подшипника. ![]() 9. Заклепыват по старым местам и устанавливаем все назад. ![]() Все. Эта статья последний раз отредактировна kniper 29 авг 2010, 19:01
Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Google [Робот], Yuri_kri |
