Текущее время: 27 июл 2026, 11:28
magneto
Капитан
Капитан
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Замена подшипника в шкиве компрессора кондиционера.
ID статьи: 581
Авторство: magneto
Дата: 22 авг 2010, 18:57
Описание статьи: Замена подшипника.
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=581
Для замены подшипника в шкиве компрессора кондиционера нам понадобятся : ключ на 10, 12,17; сам подшипник 52х30х22.
Для начала снимем переднее правое колесо. Затем выкрутим 3 болта ключем на 10 из защитного кожуха.
Затем загнем его, дамы он нам не мешал в дальнейшем!
Далее снимем защиту выкрутив 4 винта.
Отсоединим питание от компрессора.
Далее отожмем натяжной ролик. В моем случае по схеме Flymax , был сделан рычаг из ключей! ролик натягивается ключем на 17.
Далее ключем на 12 выкрутим 4 винта из компрессора кондиционера!
Пустим компрессор в свободное висячее положение, патрубки с фрионом не откручены!!!
Далее зажав кронштейн компрессора кондиционера разводным ключем, вывернем винт ключем на 10.
Снимем кронштейн.
Снимем стопорное кольцо с шкива .
Снимем шкив. Если туго идет подбить немного деревянным бруском.
Выпресовываем (выбиваем) старый подшипник из шкива.
Запресовываем новый подшипник.
Паралельно проверяем ремень, в моем случае ему пришел конец и я его поменял!
Собираем все в обратном порядке! На работу затрачено 2 часа.
Эта статья последний раз отредактировна Hedgehoginmist 22 авг 2010, 19:04
{ PERMANENT_LINK } Sandr1710 07 ноя 2012, 13:22
Для поиска подшипника: достаточно набрать 30BD5222
Фирма Артикул Описание
Nsk 30BD5222T1XDDUM6CG01 Подшипник шкива кондиционера
Cargo 250012 Подшипник компрессора
FKC 30BD5222 Подшипник кондиционера 30х52х22
Seijiku 30BD5222 Подшипник кондиционера
FKG 30BD5222 Подшипник кондиционера
NACHI 30BG5222-2DSE Подшипник кондиционера
30BGS10G-2DST
Предпочтительнее NSK,NACHI
Sandr1710
Сержант
Сержант
{ PERMANENT_LINK } Badman 16 авг 2013, 09:32
Провел аналогичную операцию и есть несколько комментариев
1. на Славаке подшипник другой - 30BD40DUMF6 NSK. Сие было написано на том что стояло. Поиск работает по 30BD40. Размеры 55х30х23(ВнешхВнутхВыс)
2.зажимать шкив,перед откручиванием болтика на 10(а в моем случае на 8) оптимальнее инструментом для сняти маслянного фильтра. У меня была цепочка на болту.
3.Подшипник ролика натяжителя 8301DY.За первый символ не уверен, возможно там была "B"
Badman
Прапорщик
Прапорщик
{ PERMANENT_LINK } Sandr1710 20 авг 2013, 14:44
Badman писал(а): Размеры 55х30х23(ВнешхВнутхВыс)
ещё по этим размерам даёт BA2-6515
Sandr1710
Сержант
Сержант
{ PERMANENT_LINK } a5nica 24 дек 2017, 23:12
Словак, дизель, 2008 г, дорестайл. При выполнении аналогичной операции подшипник оказался 30BD5222http://forum.kia-club.ru/kb.php?i=comment&action=add&a=581#
a5nica
Зарегистрированные пользователи: Александр Т., Google [Робот], kav, leks-71, Majestic-12 [Робот], Yandex [Робот]
