Текущее время: 23 ноя 2025, 10:33
Andrey
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Автомобиль: КИА RIO JB НВ МТ
[Rio JB] Снимаем переднюю стойку амортизатора
ID статьи: 573
Авторство: Andrey
Дата: 11 авг 2010, 18:16
Описание статьи: Снимаем переднюю стойку амортизатора.
Необходимый инструмент:Набор головок,ключ для откручивания гайки штока амортизатора,приспособление для снятия пружин,гаечные ключи.
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=573
Ослабляем гайку стойки амортизатора.
Снимаем колесо.
Откручиваем гайки стойки стабилизатора
Снимаем стойку стабилизатора (костяшка)
Откручиваем болты крепления тормозного шланга и датчика ABS (если есть)
Откручиваем болты стойки амортизатора.
Откручиваем гайки верхней опоры.
Аккуратно вытаскиваем...и вот она.
Сжимаем пружину при помощи "приспособы"
Откручиваем уже ослабленную гайку.
Снимаем верхнию опору,она состоит из двух половинок,пружину и отбойник вместе с пыльником.
Вот и все детали.Теперь меняем все что требуется.Я менять отбойник не стал.Намотал на шток намотал двухстороний скотч и насадил отбойник.Теперь он сидит плотно и не болтается.
А вот и сам процесс насадки отбойника на скотч.
Собираем стойку в обратном порядке.Пыльник на отбойник,пружину,затем опору.
При установке пружины смотрим чтобы концы витков встали на свои места.Устанавливаем нижнюю часть опоры по витку пружины.
Верхняя часть опоры совмещается с выемкой на штоке.
Ну вот,закручиваем гайку и ставим все на место.
Вот весь инструмент необходимый для работы.
Эта статья последний раз отредактировна PipeHot 29 сен 2010, 21:06
Зарегистрированные пользователи: БИЧ, AndreS, Google [Робот], Majestic-12 [Робот], Mityay, Yandex [Робот]
