http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=573
Текущее время: 10 янв 2026, 09:02
[Rio JB] Снимаем переднюю стойку амортизатораID статьи: 573Авторство: Andrey Дата: 11 авг 2010, 18:16 Описание статьи: Снимаем переднюю стойку амортизатора. Необходимый инструмент:Набор головок,ключ для откручивания гайки штока амортизатора,приспособление для снятия пружин,гаечные ключи.
Количество просмотров статьи: 12021
Ослабляем гайку стойки амортизатора.
![]() Снимаем колесо. ![]() Откручиваем гайки стойки стабилизатора ![]() Снимаем стойку стабилизатора (костяшка) ![]() Откручиваем болты крепления тормозного шланга и датчика ABS (если есть) ![]() Откручиваем болты стойки амортизатора. ![]() Откручиваем гайки верхней опоры. ![]() Аккуратно вытаскиваем...и вот она. ![]() Сжимаем пружину при помощи "приспособы" ![]() Откручиваем уже ослабленную гайку. ![]() Снимаем верхнию опору,она состоит из двух половинок,пружину и отбойник вместе с пыльником. ![]() Вот и все детали.Теперь меняем все что требуется.Я менять отбойник не стал.Намотал на шток намотал двухстороний скотч и насадил отбойник.Теперь он сидит плотно и не болтается. ![]() А вот и сам процесс насадки отбойника на скотч. ![]() Собираем стойку в обратном порядке.Пыльник на отбойник,пружину,затем опору. ![]() При установке пружины смотрим чтобы концы витков встали на свои места.Устанавливаем нижнюю часть опоры по витку пружины. ![]() Верхняя часть опоры совмещается с выемкой на штоке. ![]() Ну вот,закручиваем гайку и ставим все на место. ![]() Вот весь инструмент необходимый для работы. ![]() Эта статья последний раз отредактировна PipeHot 29 сен 2010, 21:06
Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: БИЧ, Google [Робот], Vadim-chik, Yandex [Робот] |
