Текущее время: 27 ноя 2026, 14:54
Kinder
Статьи: 16
Автомобиль: Peugeot 308
[Rio JB] Замена тормозных колодок (фотоотчет).
ID статьи: 57
Авторство: Kinder
Дата: 21 май 2008, 11:39
Описание статьи: ... и устранение стука...
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=57
Шаг 1: Покупаем колодки: я брал Sangsin, он же Hi-Q (ибо заявляют, что это тот же Киа, тока с другой надписью). Мне передние колодки обошлись в 670р в экзисте.
Шаг 2: Пригоняем машинку на площадку и снимаем колесо, которое желательно развернуть, чтобы иметь доступ к крепежу (учтите, что колесо может быть горячим после поездки, так что дайте ему остыть). Видим такую картину:
Шаг 3: Ключиком откручиваем два болта на задней поверхности суппорта:
Шаг 4: Снимаем суппорт (будьте осторожны с тормозными шлангами). Вынимаем старые колодки:
Шаг 5: Вставляем новые. Колодки с пискуном (металлическая изогнутая пластина) должны стоять с внутренней стороны.
Шаг 6: Дальше балонным ключем или другой прочной палкой начинаем выдавливать поршень до упора. Выдавливается он долго, так что здесь нужны сила и терпение (стучать не нужно- не поможет). Вдвоем это делать легче. Правда у нас, при отдавливании поршня на втором колесе перелилась тормозная жидкость из бачка (недавно делал ТО и тормозуху залили с учетом практически полностью изношенных колодок). Но это не страшно :)
Шаг 7: Когда выдавите поршень до упора, устанавливаете суппорт на место и закручиваете болты обратно. Учтите, что резинки, показанные на рисунке должны прижаться без зазоров (для чего их прийдется повращать вокруг своей оси):
Закручиваете колесо обратно. Готово. На замену передних колодок уходит максимум пол часа =)
ВАЖНО!!!: После установки цилиндры находятся в отжатом состоянии, поэтому рекомендуется при заведенной машине, прежде чем ехать, пару раз понажимать педаль тормоза, чтобы колодки встали на место и нормально работали. Первые 100км желательно не прибегать к экстренному торможению, чтобы новые колодки равномерно притерлись.
Задние колодки меняются аналогично, даже легче (проще выдавливается цилиндр).
Шаг 1: Снимаем колесо и откручиваем два болта сверху и снизу тормозного суппорта:
Шаг 2: Снимаем суппорт, вытаскиваем старые колодки и вставляем новые:
После более 40000км пробега при активной езде колодки были изношены намного меньше, чем передние:
Шаг 3: Балонным ключем выдавливаем цилиндр до упора. Наученные горьким опытом передних колодок, запасаемся шприцем и во время выдавливания суппорта откачиваем выливающуюся тормозную жидкость.
Шаг 4: Ставим суппорт обратно и закручиваем гайки. Не забудьте про правильное положение пыльников!
Шаг 5: Устанавливаем колесо, заводим машину и прокачиваем тормоза
Шаг 6: После прокачки проверяем уровень тормозной жидкости и, при необходимости, доливаем.
Не забудьте про период обкатки новых колодок.
Enjoy.
Добавлено Anton1972
В нашем форуме часто поднимается вопрос о дребезжащем стуке в передней подвеске Рио JB. В 90% случаев виной тому направляющие суппортов и (или) пружинные скобы колодок. Лечится данная проблема достаточно просто - набиванием смазки под направляющие суппортов и подгибом пружинных скоб. Полное описание процесса делать не буду, а сделаю как дополнение к статье по замене тормозных колодок: wiki/kb_show.php?id=57. Все делаем до 4 шага включительно, как описано в указанной выше теме. Добавляются несколько не сложных манипуляций:
Вынимаем обе направляющие суппортов:
Снимаем пружинные скобы:
Осторожно подгибаем скобы как показано на фото (главное не переборщить и не сломать)
Густо смазываем направляющие смазкой и устанавливаем их обратно:
Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:
1. При установке смазанных направляющих суппортов старайтесь, чтобы смазка не попала на внутреннюю поверхность пыльников (они слипнутся и перестанут работать);
2. При установке суппортов на место и закреплении их болтами - осторожно с затяжкой болтов - головы скручиваются элементарно (сам угробил 2 штуки). Со слов ребят на СТО КИА - у них они всегда в наличии, так как скручиваются достаточно часто.
И в заключении, на больших пробегах вероятен критический износ, при котором принятые меры могут не дать результатов. В таком случае необходима замена пружинных скоб и (или) направляющих суппортов. Каталожные номера:
1. Направляющая суппорта верхняя - 581611G000;
2. Направляющая суппорта нижняя - 581621G000;
3. Пружинные скобы колодок - 581441G000;
4. Болты суппортов - 581631G000.
Эта статья последний раз отредактировна Evgen 14 сен 2010, 12:45
Зарегистрированные пользователи: Google [Робот], leks-71, Yandex [Робот]
[ Модераторский раздел ]
