http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=569
Текущее время: 09 фев 2026, 11:59
Регулировка паузы заднего стеклоочистителя.ID статьи: 569Авторство: МихМих Дата: 02 авг 2010, 20:15
Количество просмотров статьи: 37166
С самого начала не устраивала работа заднего стеклоочичтителя. Там всего 2 режима: ON - непрерывный и INT - с интервалом в 3 секунды. Как показала практика, заднее стекло грязнится не так быстро, как предполагали разработчики и после пары взмахов дворник скребет по чистому стеклу. Непрерывный режим вообще включал только 1 раз и то из любопытства. В результате у меня основной режим работы заднего дворника - ручной: включил, через пару взмахов выключил, через некоторое время по-новой. Честно говоря, задолбало!
Засекал время, через которое заднее стекло грязнится до такой степени, что пора включать дворник. Зависит от погоды, но получилось до 3 минут! Попытки просто включить в цепь управления переменный резистор (по примеру передних дворников) успехом не увенчались. Думал ещё над вариантом с реле 63.3777 (это реле-регулятор задержки передних стеклоочистителей на ВАЗы), но по ряду причин от него пришлось отказаться. Поэтому было сделано простенькое реле времени на таймере КР1006ВИ1 (NE555). Реле при включении сразу даёт короткий импульс 0,5 сек. Для запуска дворника этого достаточно. Регулируется только пауза между импульсами, длина самого импульса не меняется. Регулировка - переменным резистором. Вот штатная схема: ![]() Схема таймера и его подключение: ![]() Подключил на разъёмы под нижним кожухом руля, там же разместил коробочку с таймером: ![]() Разъём на стеклоочиститель, включился в разрыв: ![]() Разъём на массу, подключился параллельно: ![]() Переменный резистор подобрал маленький ползунковый от какой-то импортной техники. Разместил в корпусе самодельного рычажка круиз-контроля: http://www.kia-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=120 Вот он, доработанный: ![]() Но в принципе, можно использовать любой подходящий переменный резистор и расположить его незаметно где-нибудь под рулем. В положении INT теперь паузу можно регулировать от 3 сек (как штатно) до 3 минут. Остальные режимы заднего стеклоочистителя работают без изменений. Эта статья последний раз отредактировна Гость 02 авг 2010, 20:19
Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Andrey_A, Google [Робот], Majestic-12 [Робот], Tempter, Yandex [Робот] |
