http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=555
Штатный круиз-контроль.ID статьи: 555Авторство: МихМих Дата: 05 июл 2010, 11:09 Описание статьи: Вот что советует проверять КИА в случае неисправности круиз-контроля (перевод):
Количество просмотров статьи: 36050
ОСМОТР ПОДРУЛЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
1. Отключите АКБ, сначала отрицательный кабель, затем положительный и подождите по крайней мере три минуты. 2. Удалите подушку безопасности водителя. 3. Разъедините разъём выключателя круиз-контроля (A). ![]() 4. Проверьте мультиметром соединения между контактами разъёма в каждом положении выключателя согласно таблице. ![]() Если есть соединение и оно соответствует таблице, выключатель в порядке. Если нет - замените выключатель. ![]() ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП_СИГНАЛОВ 1. Разъедините разъём (A) от выключателя стоп-сигналов. 2. Снимите выключатель (B). 3. Проверьте наличие контакта в выключателе согласно таблице. 4. В случае необходимости, замените выключатель или отрегулируйте высоту педали тормоза. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОСИКА ПРИВОДА 1. Проверьте, чтобы тросик привода (A) двигался мягко, без заеданий. ![]() 2. Запустите двигатель (КПП в нейтрали или P), дождитесь прогрева двигателя, чтобы обороты холостого хода установились. 3. Измерьте расстояние (B), пока двигатель работает на холостом ходу. Оно должно быть в полностью закрытом положении (C). Люфт (D) должен составить 3.75±0.5 мм. 4. Если люфт не в пределах, надо переместить кабель к положению, где частота вращения двигателя начинает увеличиваться (сжимать контргайку (A) и регулировочную гайку (B)). ![]() ![]() 5. Поверните регулировочную гайку (A), пока она не установится на 3.75±0.5 мм от кронштейна (B). ![]() 6. Потяните тросик так, чтобы регулировочная гайка (A) коснулась кронштейна, и сожмите контргайку (B). Эта статья последний раз отредактировна Гость 05 июл 2010, 11:13
