http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=546
Ревизия изменилась:Название статьи подверглось изменениям. [Rio JB] Замена охлаждающей жидкостиID статьи: 546Авторство: Andrejka Дата: 03 июн 2010, 09:38
Количество просмотров статьи: 13599
последовательность действий при замене охлаждающей жидкости Rio JB:
1. покупаем антифриз (в моем случае это AGA Z42) разбавленный, т.е. не концентрат. Объем ОЖ в Rio JB для бензинового двигателя 5.5-5.8 литра по мануалу. 2. едем к месту работы открыв при этом печку, т.е. климат в положение Hi, кондей крутилку температуры в крайнее "красное" положение 3. загоняем машину на яму или подъемник. 4. даем остыть двигателю 5. откручиваем пробку расширительного бачка и пробку радиатора 6. лезем под машину с крестовой отверткой и откручиваем по середине радиатора сливную пробку 7. ловим струю ОЖ в заранее подготовленную посуду объемом ~5 литров (больше у меня слить не получилось) 8. просим помощника закрыв ладонью заливную горловину радиатора дуть в расширительный бачок, чтобы выгнать ОЖ из самого расширительного бачка, при это помня, что антифриз - ЯД! 9. дождавшись полного слива ОЖ закручиваем сливную пробку радиатора. 10. т.к. отверстие заливной горловины узкое, то при отсутствии узкой воронки можно перелить антифриз в "полторашку" и заливать из неё. так удобнее и прольется меньше 11. заливаем ОЖ в радиатор и в расширительный бачок до уровня max. у меня слилось около 4-х литров и столько же залилось. 12. заводим двигатель 13. ждем прогрева двигателя следя (при наличии индикатора температуры ОЖ) за температурой двигателя 14. включаем печку. из воздуховодов должен подуть горячий воздух. 15. дожидаемся включения вентилятора охлаждения (работает в среднем от 20 до 40 секунд) 16. после полного остывания двигателя проверяем уровень ОЖ в расширительном бачке и при необходимости доливаем до середины уровня между min и max. Эта статья последний раз отредактировна Витт 12 июн 2010, 14:05
