http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=544
Разбираем ГУР Magentis 2.5ID статьи: 544Авторство: tdv Дата: 25 май 2010, 11:07 Описание статьи: Замена подшипника и резинок. Замена шлангов ГУРА и их коды
Количество просмотров статьи: 14879
Поехали!
нужно: обычный набор инструмента и интересующие вас запчасти. Ремкомплект обязательно! Вот коды того, что может понадобиться: 57134-34000 Пружинка 57133-38000 Клапан 57150-38A00 Ремкомплект насоса гидроусилителя (прокладки, сальник) 6203-2Z Подшипник. еще на всякий случай 57135-33510 Датчик давления гидросистемы. на него провод одевается. 1. Пока приводной ремень одет, ослабляем гайку шкива гура. 2. Снимаем ремень и снимаем шкив. 3. Отсоединяем шланги от гура. может пролиться немного жидкости, поэтому тряпочку наготове держим. 4. Окручиваем два болта на 14. ![]() 5. Откручиваем 4 болта задней крышки. 6. Аккуратно снимаем крышку! Все аккуратно вынимаем, лепестки главное не потерять. 7. Снимаем стопорное кольцо и металлическую защиту и аккуратно выбиваем вал с подшипником. Молотком через деревяшку бить по валу. ![]() 8. Разобранный гур. ![]() 9. Подшипник с вала я снимал таким способом, съемник есть, но мне так быстрее и удобнее. ![]() 10. Запрессовывал аналогичным способом. ![]() 11. Далее меняем сальник и резинки и собираем все назад. Собирать удобно в тисках. 12. Ставим пружину и пластину ![]() 13. Ставим кольцо. ВНИМАНИЕ!!! Буква N должна быть к стороне задней крышки! ![]() 14. Ставим ротор. ВНИМАНИЕ!!! Буква S должна смотреть на переднюю часть Гура! И вставляем лепестки, закругленными краями НАРУЖУ! ![]() 15. Далее ставим прокладку и заднюю крышку. 16. Ставим все на место. Перед установкой шлангов, я немного жидкости в гур шприцем залил, чтоб на сухую не терло. ШЛАНГИ Если меняем шланг высокого давления на Гуре, то вместо родного с кодом 57510-3C010, можно купить 57510-38010. Есть один момент, который мою замену продлил на часа полтора, прежде чем нашел причину. Для снятия этого шланга, нужно открутить шланг обратки на гуре, там типа площадка. между ней и гуром стоит резиновое колечко. Вот его желательно поменять иначе воздух в гур сосет. на схемах я его не нашел, поэтому подобрал от чего-то отечественного. если меняем обратку Гура - если кто-то будет менять этот шланг и по вину у вас пробивается код 57560-38000 даже и не думайте его заказывать, ибо резиновая вставка завальцована и металлической трубкой и поменять будет оооооочень гиморно, а на мой взляд практически не реально без снятия подрамника и еще кучи хрени, ПОЭТОМУ берем трубку 57560-38030, там резиновая часть на хомутах! и засунуть части по отдельности реально. Эта статья последний раз отредактировна Гость 02 окт 2010, 14:45
