http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=533
Текущее время: 12 янв 2026, 02:41
Ревизия изменилась:Название статьи подверглось изменениям. [Rio JB/FL] Установка компонентной акустической системыID статьи: 533Авторство: Slavemaster Дата: 25 апр 2010, 15:06 Описание статьи: Фото отчет о замене штатной передней акустики РИО.
Количество просмотров статьи: 12996
Хочу поделиться опытом по замене штатной передней акустики РИО на более качественную компонентную.
На пробу была приобретена двухкомпонентная акустика Fusion EM-CM650. Средняя цена 2500 рублей. ![]() ![]() В комплект входит два мидбаса диаметром 16 см, две шелковых пищалки, два полноценных кроссовера, скобяные и крепежные изделия. Было принято решение мидбасы поставить в штатные места родной акустики, а пищалки врезать в обшивку передних дверей. Первым делом снимаем дверные обшивки. Снимаются просто, сначала откручиваем 4 самореза под стрелками, далее вынимаем заглушку из под рычажка открывания двери и сдергиваем обшивку сидящую теперь только на пистонах, начиная снизу и двигаясь вверх. Фото сам не делал, доработал из нета, ручки опускания стекла у нас ессно нет : ![]() Следующим шагом откручиваем штатный подиум динамика вместе с последним, предварительно вынув колодку подводящего провода. Снимаем с него динамик, и отпаиваем провод идущий к колодке. Отправляем родные динамики на пенсию и воодружаем новые. Припаиваем обратно уже к новым провода от колодки плюс с минусом и устанавливаем динамик на подиум. Штатные дырки к сожалению не подошли под имеющиеся на новом динамике, размечаем и сверлим 4 новых и затягиваем саморезами входящими в комплект поставки акустики. ![]() На всякий случай проклеиваем имеющимся под рукой уплотнителем по кругу динамик, как сделано у родных. ![]() Повторяем процедуру со вторым динамиком. Теперь пришла очередь пищалок. Здесь уже сложнее, путем нехитрых экспериментов с расположением, находим подходящее место для их установке на обшивке двери : ![]() Размечаем центр, и подходящей по размеру коронкой или перкой (смотря что под рукой) ![]() сверлим отверстие в обшивке двери. ВАЖНО! Осторожнее с размерами, диаметр сверла лучше взять чуть меньше чем размер верхнего кругляша-заглушки у пищалки и потом расточить посадочное место например шарошкой чем ошибиться и сделать дырку большего чем нужно размера. Вставляем верхнюю заглушку в получившееся отверстие : ![]() Обшивка изнутри : ![]() Вставляем пищалку и затягиваем изнутри крепежной скобой : ![]() Так получилось снаружи : ![]() Дальше уже у машины, ставим мидбас на место : ![]() Теперь, надо найти место для установки кроссовера, путем преклеивания его на скотч и приставления обшивки нашли для него подходящее место прям над динамиком, сверлим две дырки и прикручиваем, подсоединяем проводку согласно схеме на кроссовере : ![]() Не перепутайте контакты как на фотке, динамик стоит в Imput вместо Woofer, петь то все равно будет, но очень плохо. ![]() Подсоединяем к выводу пищалку и водружаем панель на место. Ставим любимую песню и наслаждаемся ![]() PS. Перед заменой акустики обязательно полностью зашумуйте двери и обшивки, иначе хорошего звука не получите. Но это уже тема для другой статьи. Эта статья последний раз отредактировна tdv 05 окт 2010, 10:34
