Текущее время: 10 янв 2026, 09:02
Slavemaster
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio 1,6 АКПП Premium
[Rio JB/FL] Установка компонентной акустической системы
ID статьи: 533
Авторство: Slavemaster
Дата: 25 апр 2010, 15:06
Описание статьи: Фото отчет о замене штатной передней акустики РИО.
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=533
Хочу поделиться опытом по замене штатной передней акустики РИО на более качественную компонентную.
На пробу была приобретена двухкомпонентная акустика Fusion EM-CM650. Средняя цена 2500 рублей.
В комплект входит два мидбаса диаметром 16 см, две шелковых пищалки, два полноценных кроссовера, скобяные и крепежные изделия. Было принято решение мидбасы поставить в штатные места родной акустики, а пищалки врезать в обшивку передних дверей.
Первым делом снимаем дверные обшивки. Снимаются просто, сначала откручиваем 4 самореза под стрелками, далее вынимаем заглушку из под рычажка открывания двери и сдергиваем обшивку сидящую теперь только на пистонах, начиная снизу и двигаясь вверх.
Фото сам не делал, доработал из нета, ручки опускания стекла у нас ессно нет :
Следующим шагом откручиваем штатный подиум динамика вместе с последним, предварительно вынув колодку подводящего провода. Снимаем с него динамик, и отпаиваем провод идущий к колодке. Отправляем родные динамики на пенсию и воодружаем новые. Припаиваем обратно уже к новым провода от колодки плюс с минусом и устанавливаем динамик на подиум. Штатные дырки к сожалению не подошли под имеющиеся на новом динамике, размечаем и сверлим 4 новых и затягиваем саморезами входящими в комплект поставки акустики.
На всякий случай проклеиваем имеющимся под рукой уплотнителем по кругу динамик, как сделано у родных.
Повторяем процедуру со вторым динамиком.
Теперь пришла очередь пищалок. Здесь уже сложнее, путем нехитрых экспериментов с расположением, находим подходящее место для их установке на обшивке двери :
Размечаем центр, и подходящей по размеру коронкой или перкой (смотря что под рукой)
сверлим отверстие в обшивке двери.
ВАЖНО! Осторожнее с размерами, диаметр сверла лучше взять чуть меньше чем размер верхнего кругляша-заглушки у пищалки и потом расточить посадочное место например шарошкой чем ошибиться и сделать дырку большего чем нужно размера.
Вставляем верхнюю заглушку в получившееся отверстие :
Обшивка изнутри :
Вставляем пищалку и затягиваем изнутри крепежной скобой :
Так получилось снаружи :
Дальше уже у машины, ставим мидбас на место :
Теперь, надо найти место для установки кроссовера, путем преклеивания его на скотч и приставления обшивки нашли для него подходящее место прям над динамиком, сверлим две дырки и прикручиваем, подсоединяем проводку согласно схеме на кроссовере :
Не перепутайте контакты как на фотке, динамик стоит в Imput вместо Woofer, петь то все равно будет, но очень плохо.
Подсоединяем к выводу пищалку и водружаем панель на место. Ставим любимую песню и наслаждаемся :roul:
PS. Перед заменой акустики обязательно полностью зашумуйте двери и обшивки, иначе хорошего звука не получите. Но это уже тема для другой статьи.
Эта статья последний раз отредактировна tdv 05 окт 2010, 10:34
Зарегистрированные пользователи: БИЧ, Google [Робот], Vadim-chik, Yandex [Робот]
