http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=532
Текущее время: 10 фев 2026, 21:09
Ревизия изменилась:Основное содержание статьи подверглось изменениям. Как правильно менять задние стойкиID статьи: 532Авторство: Гошик Дата: 23 апр 2010, 04:48
Количество просмотров статьи: 25484
...Евгений! Как раз сегодня поеду на замену задних стоек! Машинки у нас одинаковые,так что слушай! (опыт по замене передних уже есть! ) Старые стойки снимаются в два счета: 1. Ставишь машину на домкрат (или поднимаешь на подъемнике)
2.Снимаешь колесо 3. В багажном отделении,есть полочки с подстаканниками. Аккуратно поддев отверточкой ,снимаешь эту крышечку,твоему взгляду открывается вид на верхнее крепление стойки. 4. ослабляешь три гайки,верхней опоры 5.Снизу откручиваешь от стойки аммо, стойку стабилизатора 6.Вытащив скобу-фиксатор,вытаскиваешь из посадочного кронштейна тормозную трубку. 7.Откручиваешь два болта крепления стойки аммо к корпусу ступицы,аккуратно выбиваешь болты,не повредив резьбы! 8. Полностью откручиваешь 3 верхних гайки,и все стойку можно вытаскивать.Чуть не забыл! Если у тебя машина с АБС, то нужно еще датчик отцепить. Теперь тебе будет необходимы тиски и стяжки для пружин.Зажав стойку в тиски (вертикально),стягиваешь пружину,предварительно ослабив гайку крепления на штоке аммо.Стягиваешь до тех пор,пока пружина не начнет шевелиться.Далее откручиваешь верхнюю гайку ,снимаешь опору и вытаскиваешь пружину.Снимаешь со штока пыльник и отбойник.ВСЕ стойка снята и РАЗОБРАНА! ![]() Перед ссборкой новой стойки (которая проводиться в обратном порядке),обязательно прокачай новую стойку,для этого наживи опору на стойку и зажав ногами низ стойки ,раз 6-8 поработай стойкой как насосом. После прокачки,ни в коем случае не рекомендуется класть стойку на бок,а все работы по сборке и установке производить в вертикальном положении и в обратном порядке, Удачи! Эта статья последний раз отредактировна stiffmaster 11 май 2011, 08:34
Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Google [Робот], oliver, Vadim-chik, Yandex [Робот] |
