Текущее время: 20 ноя 2025, 09:55
Problems
Капитан
Капитан
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio JB 2006 г. Daewoo Matiz АТ 2008 г. Kia Sportage SL 2011
[Rio JB] ПТФ от "Приоры"
ID статьи: 529
Авторство: Problems
Дата: 16 апр 2010, 21:38
Описание статьи: В данной статье описан процесс установки ПТФ от "Приоры" на Rio JB с изготовлением подиумов Электрическая схема подключения прилогается
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=529
Авто мне досталось без ПТФ И с завистью смотрел на людей имеющих их Но родные ПТФ для JB не устраивали категорически Во первых лампы 27 Вт Во вторых стилистически не совсем удачны ИМХО Поэтому загорелся установкой ПТФ круглой формы Выбрал от приоры Главный аргумент в их пользу - сфокусированный пучок света Всетаки свет должен же быть "правильным" :roul: И так Начнем Для начала результат А то может кого не устроит и дальше и читать не стоит :D
1. Для начала у наших токарей попросил изготовить 4 металлических кольца (Внутренний диаметр 90мм Наружний 106мм Высота 8мм По моему :D Если кого заинтересует могу промерять )
В 2-х из них сверлим 4 отверстия диаметром 5мм В других двух отверстия диаметром 4мм не до конца При этом должны получиться 2 пары с совпадающими отверстиями 5 и 4 мм В кольцах с отверстиями на 4мм нарезаем резьбу под шпильки 5-ки И вкручиваем заранее подготовленные шпильки в полученные изделие К сожалению получившиеся детали не сфоткал Но в дальнейшем они еще встретятся И станет все понятней
2. Далее нам понадобится очень редко встречающаяся вещь найти которую практически невозможно :D Женские колготки :D И чем они плотнее тем лучше Натягиваем их на кольца со вкрученными шпильками При этом с лицевой стороны все должно натянуться ровненько и без складок Вот так все это выглядит
Изображение Изображение
3. Теперь перейдем к решетке в которую мы будем врезать ПТФ Приставляем металлическое кольцо к данной детали Отмечаем наружный диаметр Внутренний Берем канцелярский нож И начинаем аккуратно все вырезать Вырезаем внутреннее отверстие И по отмеченному наружниму диаметру подрезаем ребра жесткости Получается вот такая "красота"
4. Теперь начинаем все детали собирать в кучу Для начала фиксируем будущие подиумы к решетке Кольцо "в колготках" на лицо предварительно подготовив на решетке отверстия под шпильки С задней стороны соответствующее кольца с отверстиями 5мм
Стягиваем все эти детали С тыльной стороны аккуратно обрезаем излишки колготок В итоге получаем следующее
5. Находим прямую деревянную рейку И закрепляем ее как на фото Это необходимо чтобы ПТФ не "косили" в стороны
Вырезаем из пластика два круга диаметром 80мм соответствующее диаметру ПТФ + небольшой в 1-2мм запаса
Эти круги закрепляем с лицевой стороны к прикрепленной рейке Проявляется форма подиума
6. Теперь начинается процесс создания подиума Покупаем эпоксидный клей и кисточки для рисования Наводим небольшую порцию клея Обмазываем им подиум Делать это необходимо аккуратно чтобы клей не попадал на части решетки и заднего кольца Так как в дальнейшем придется это сооружение разбирать После 3 слоев и их просыхания все разбираем И не снятой заготовке подиума продолжаем накладывать слои с тыльной стороны Я еще укреплял конструкцию наложением бинтов Еще 2-3 слоя с бинтами И все готово Помимо этого стоит наносить эпоксидку вокруг колец Иначе потом они начнут ржаветь в местах сколов краски (проверенно За зиму преврацаются в ржавое уродство :o ) Ну вот Все высохло (а точнее закристаллизовалось) Начинаем обработку Немного затираем заготовку Убираем получившиеся неровности и заусеницы Наносим шпатлевку Затираем Опять шпатлевку ..... И так до того как не появится видимая идеальная ровная поверхность В итоге всеравно придется дорабатывать Проявочный слой грунтовки покажет недочеты И так доводим все до идеала Красим в черный матовый цвет (хотя может у кого и другие идей по покраске появятся) И получается подиум
Собираем все на решетке Пол дела сделано :z)
7.Теперь готовим сами ПТФ Для начала убираем родную крепежку (3 проушины)
Далее аккуратно снимаем все детали с корпуса (регулятор высоты, отражатель) Главное пометить отражатели чтобы не перепутать потом правый с левым И начинаем портить продукт отечественного производителя Все имеющиеся неровности на корпусе с тыльной стороны увеличиваем на 1-1,5 см Причина для этого есть ПТФ не помещаются Упираются в рамку радиатора цоколем лампы Но этого можно избежать если сразу прикинуть места установки ПТФ В моем случае смещение от центра решетки на 1,5 см спасли бы ситуацию Но в таком случае размеры колец будут немного другие Иначи эит не влезут Получаем в итоге следующее
Собираем ПТФ так чтобы была возможность регулировки
8. Крепеж ПТФ к решетке Здесь я особо мучаться не стал Вырезал 4 пластинки из нержавеющей стали закрепил их к торчащим шпилькам Изогнул для плотного прилегания к ПТФ И закрепил хомутом
На фото ПТФ до обрезания
9. Полученную конструкцию устанавливаем на авто Существует мнение что для снятия - установки данной решетки необходимо снимать бампер Вранье Все снимается и так Проблематично только открутить и вернуть обратно маленькие саморезики в краях Но не так проблемно как снимать бампер ИМХО У меня процесс занял минут 10 Установил еще быстрее :D
10. Ну и последнее Проводка Нам понадобятся:
Кнопка включения ПТФ, реле, провода и разъемы "мама-папа"
Начну со схемы со схематической распиновкой кнопки включения ПТФ
Каталожный номер кнопки 93740 1G 000RU(для серого салона) и 93740 1G 000XI (для бежевого)
Реле установил в блок реле и предохранителей под капотом (фото до установки ПТФ) Для этого необходимо снять этот коробок И раскрыть его с задней стороны Там все на защелках В пустые отверстия вставляем заранее подготовленные провода с разъемами "мама" и расключаем их в соответствии с рисунком
После этого провод от реле подписанный как "от +12 АКБ" необходимо "предохранить" :D Для этого нам понадобиться на другой конец данного проводника закрепить разъем "папа" Находим в коробке пустое место под предохранитель С помощью пинцета вынимаем белый ограничитель (на фото видно в глубине отверстий под предохранители) Вставляем в свободное место разъем и фиксируем это все хозяйство вынутым фиксатором Ставим предохранитель (его заранее необходимо купить А то я пол года на "жучке" катался :D ) Собираем коробок Ставим на место
Для кнопки разъем я не нашел Поэтому все сделал на все тех же "мамах" только те которые маленькие Провода (2 шт Один на реле Другой для индикации подключается к проводу идущему на ПТФ) из салона проводил через резинку под чехольчиком возле рулевого вала Через нее проходят все провода Поэтому тесно И пришлось помучаться Но помог кусочек стальной проволоки :roul: Провода до ПТФ стоит прокладывать перед установкой решетки Аккуратней получиться Ну и разъему для ПТФ - продаются в тазовских магазинах
Ну вот и все ПТФ стоят Остается отстроить Удобнее это делать с просмотровой ямы Святят достойно Хорошо захватывают обочину и разделительную полосу Четкая свето-теневая граница :roul:
Эта статья последний раз отредактировна Ivan555 12 июн 2010, 14:04
Зарегистрированные пользователи: a_stars, De3mond, Google [Робот], Mile, Хряк, Yandex [Робот]
