http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=497
Текущее время: 09 фев 2026, 19:40
Съемники ступичных подшипниковID статьи: 497Авторство: kniper Дата: 23 фев 2010, 15:19 Описание статьи: Конструкции и размеры
Количество просмотров статьи: 22338
Для выпресовки и запресовки я пользуюсь двумя видами съемников.
Один заводского изготовления, для запресовки и выпресовки подшипников ВАЗ-2108, 09, 10 и т.д. ![]() Второй собственного изготовления исходя из размеров подшипников и усилий запресовки ![]() Совмещая оба съемника можно без труда запресовывать и выпресовывать подшипники ступиц на Кларусе Итак, как я и обещал выкладываю размеры съёмников для самостоятельного изготовления ![]() Размеры шайб: толщина всех шайб - 12мм диаметр отверстия всех шайб - 18мм диаметр большой - 64мм диаметр средней - 60мм диаметр малой - 47мм ![]() Стакан съемника имеет следующие размеры: наружный диаметр - 75мм внутренний диаметр - 65мм глубина стакана - 38мм толщина дна стакана - 10мм диаметр отверстия - 18мм ![]() Винт и гайка имеют следующие параметры: длина винта - 140мм длина резьбы - 100мм диаметр резьбы М18x1,5 хвостовик винта под ключ на 27 гайка М18х1.5 под ключ на 27 Съемник специально изготовленный для Кларуса ![]() имеет следующие параметры: шайба съемника диаметром - 80мм толщина шайбы - 12мм диаметр отверстия - 20мм ![]() стакан съемника имеет следующие параметры: наружный диаметр - 90мм внутренний диаметр - 80мм глубина стакана - 56мм толщина дна стакана - 20мм диаметр отверстия - 20мм ![]() ![]() Винт и гайка имеют следующие параметры: длина винта - 300мм длина резьбы - 220мм диаметр резьбы М18x2,5 хвостовик винта под ключ на 30 гайка М18х2,5 под ключ на 36 С помощью этих принадлежностей можно очень легко снять и установить подшипники в ступицу самому, сэкономив кучу денег на сервис Удачи Вам. дорогие самоделкины!!! ![]() Эта статья последний раз отредактировна Витт 23 фев 2010, 16:13
Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Google [Робот], Ivan555, Majestic-12 [Робот], Yandex [Робот] |
