Текущее время: 09 фев 2026, 18:04
magneto
Капитан
Капитан
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Разборка центральной панели.
ID статьи: 487
Авторство: magneto
Дата: 15 фев 2010, 23:30
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=487
Нам понадобится крестовая отвертка, плоская отвертка, головка на 10, 12 .
Сначала снимем панель приборов.
Для этого выкрутим 2 винта.
Затем подденим рамку плоской отверткой и потянем ее на себя.
Затем крестовой отверткой выкрутим 2 винта и вынем панель приборов.
Затем вынем разъемы и полностью удалим панель приборов.
Далее вынем магнитолу и панель управления климатической системой.
Для этого подденим плоской отверткой панель снизу, там есть 2 углубления.
Затем потянем панель на себя , тянуть пришлось сильно т.к. она держится на 7 защелках. Далее отсоеденяем разъемы.
Сверху.
Снизу.
Далее выкручиваем 4 болта крепления магнитолы.
Далее извлекаем магнитолу и отсоединяем с обратной стороны 2 разъема.
Затем вынимаем бардачек, этот процесс к сожалению удалился(( там нет ничего сложного, нижняя часть барадачка крепится на двух длинных пистонах, их надо сжать с одной стороны и потянуть, выходят без проблем.
Затем вынимаем панель под рулем. Для этого выкрутим 3 винта и потянем ее в верх, делаем это аккуратно.
Затем снимем 2 боковые центральние нижнии панельки вынув по 1 пистону и выкрутив по 2 винта из левой и из правой.
Далее снимаем подрулевые переключатели.
Выкручиваем 3 винта в нижней части рулевого кожуха.
Далее тянем нижний кожух вниз и он легко снимается.
Затем снимаем верхний.
Далее выкручиваем 2 винта, отсоединяем разъемы и тянем переключатель -(правый в право от руля, левый влево от руля).
Далее вынимаем правую и левую боковые крышки, просто поддев их плоской отверткой.
Затем вынем заглушки на боковой панелях и выкрутим по 1 винту из правой и левой панели стойки.
Затем потянем ее на себя и она легко снимется.
Далее начинаем откручивать все крепежные винты которые держат панель.
3 винта справа с боку.
2 слева с боку.
4 внезу отделения где был бардачек.
3 винта крепления подушки безопасности пассажира там где был бардачек внутри сверху.
Затем вынем датчик света поддев его плоской отверткой и отсоеденим разъем, хотя у меня его нет, но как оказалось проводочки к нему подведены!
Это кстати вопрос для размышления!
Затем выкрутим 3 винта под рулем.
Затем 1 винт слева от ног пассажира.
Затем по 1 болту слева и справа.
Затем разъединим разъемы на кнопки.
Затем отсоединим разъемы на подсветку бардачка и подушку безопасности пассажира.
Далее выкрутим по 1 болту с каждой стороны крепления центральной части панели, выкручивать их проблематично ибо приходится просовывать руку с головкой на 10 внутрь панели и далее маленьким ключем выкручивать вслепую.
Далее поднимаем всю панель вверх! так как я не снимал руль то мне пришлось приподнять панель, потом стянуть ее влево и только затем аккуратно перенести через руль при этом пришлось отсоединить провода которые были прикреплены к панели их 2 штуки, 1 это тот что идет на датчик света и второй толстый желтый , его хорошо видно через отсек где находилась панели приборов.
Вот что получается в итоге.
П.С. на работу ушло 5 часов , делал все 1. Если бы знал что будет так тяжко подумал бы еще 10 раз.
Эта статья последний раз отредактировна VladPowers 16 фев 2010, 21:31
Зарегистрированные пользователи: Google [Робот], Majestic-12 [Робот], Yandex [Робот], кузька
